Seite 1 von 2
Vorder- und Hinterradbremse zu
Verfasst: 01.03.2015 14:05
von Sven
Habe folgendes Problem:
Bei meiner sv 650 s Bj 2004 sind die bremsen zu.
Was muss ich tun?
Hoffe mir kann jmd helfen.
Thx
Re: Vorder- und Hinterradbremse zu
Verfasst: 01.03.2015 14:48
von jubelroemer
Sven hat geschrieben:Bei meiner sv 650 s Bj 2004 sind die bremsen zu.
Was heißt das
Verfasst: 01.03.2015 14:51
von wursthunter
jubelroemer hat geschrieben:Sven hat geschrieben:Bei meiner sv 650 s Bj 2004 sind die bremsen zu.
Was heißt das
Dass sie nicht auf sind!
Verfasst: 01.03.2015 14:52
von Sven
Will damit sagen dass die bremsen betätigt sind.
Kann also das bike nicht nach vorne Rollen.
Wenn dann nur ganz schwer
Verfasst: 01.03.2015 15:19
von Heida03
Stand das Bike ne längere Zeit? Wie alt sind die Bremsleitungen? Wenn du das Bike schiebst löst sich die Bremse dann?
Verfasst: 01.03.2015 15:24
von Dieter
Denke die Bremssättel brauchen eine Überholung, wenn man (oder der Vorbesitzer) oft im Regen oder ggf. sogar bei Salz auf den Strassen gefahren ist leiden die Sättel (das Alu) so das die Dichtung so fest sitzt das die kolben nicht mehr freigängig sind.
Hatte ich auch mal:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=64467
mit Bildern. Ist was für Fachpersonen, wenn du keine Schraubererfahrung hast lass es von einer Werkstatt machen!!!
Verfasst: 01.03.2015 15:25
von janaldo
Aber Gang ist keiner drin?
Verfasst: 01.03.2015 15:29
von Sven
Natürlich ist kein Gang drin
Verfasst: 01.03.2015 15:41
von Sven
Also hab jz mal etwas bremsenreiniger dran gemacht.
Bin 20 mal hin und her gerollt. Klappt jz besser aber schleift noch ein wenig.
Also doch lieber aus bauen und mal reinigen?
Verfasst: 01.03.2015 16:58
von violator
Sven hat geschrieben:...........
mal anders gefragt:
lieber mal unterwges ne bremse die fest geht
UND WERKSTATT DAZU AUFSUCHEN!!!!
Verfasst: 01.03.2015 17:01
von Sven
Erste Fahrt wird auf jeden Fall in die Werkstatt gehn
Verfasst: 01.03.2015 17:22
von wursthunter
Machen sich Werkstätten heute eigentlich noch die Mühe die Teile zu zerlegen, zu reinigen und neu zu dichten? Schwatzen die dir nicht gleiche neue Sättel auf?
Verfasst: 01.03.2015 17:24
von Sven
Keine Ahnung
Was kostet so ein Sattel?
Verfasst: 01.03.2015 18:04
von Dieter
Sven hat geschrieben:Keine Ahnung
Willst du nicht wissen... Stuhl bereit zum setzen? Über 300€ -> das Stück... Reparatursatz kostet ca. 40€ für beide vorne.
Verfasst: 01.03.2015 18:28
von TL-Andy
Sven hat geschrieben:Will damit sagen dass die bremsen betätigt sind.
Und das kam von Heute auf Morgen, praktisch über Nacht? Stand das Bike längere Zeit, hast du evtl gerade. Bremsflüssigkeit aufgefüllt, etc?
Wie wird das Bike von dir eingesetzt (Ganzjahresbike/ Saison), wie ist die Historie vom Bike (Gerade gekauft, Erst/Langzeitbesitzer), Pflegezustand etc....?
Was Bremssättel kosten kannste im Internet ergoogeln, z.b. unter Ronayers.com
Ganz ehrlich - Ich finde es immer wieder klasse, wenn sich Fragefrager im Forum registrieren und dann sofort bei gleichzeitigem Minimum an Allgemein-/ Fehlerinformation sowie Fragefeedback auf ein Maximum an Hilfe zu hoffen nach dem Motto, "Hallo, mein Mopped tut nicht mehr, was muß ich machen!? "
