Seite 1 von 2
Anlasser dreht dauerhaft
Verfasst: 07.03.2015 13:01
von mcfly
Moin liebe SV Gemeinde,
beim Versuch vor 3 Wochen die SV aus der Winterpause zu starten ist mir meine Zippy Lifepo Batterie verreckt.
Das Ding hatte dicke Backen gemacht und solange weitergeorgelt bis ich endlich den Sitz hoch hatte.
Jetzt habe ich eine neue Batterie einbauen wollen und der Anlasser dreht schon beim anschließen durch, ohne Zündschlüssel !!!!!!
Sobald ich den die Batteriekabel draufhalte geht der Anlasser los. Wenn ich dann den Schlüssel noch auf
Zündung drehe springt die SV auch sofort an, aber man hört weiterhin den Anlasser drehen n :evil:
Wie kann den bloss ein Anlasser Dauerstrom, sogar ohne Zündung bekommen?
Jemand eine Idee was da passiert sein kann?
8O
Gruss mcfly
Re: Anlasser dreht dauerhaft
Verfasst: 07.03.2015 13:04
von 2blue
Anlasserrelais hängt?
Verfasst: 07.03.2015 13:39
von mcfly
Wo wohnt das Anlasserrelais?
Verfasst: 07.03.2015 14:43
von Dieter
Unterm rechten seitendeckel
Verfasst: 07.03.2015 22:04
von mcfly
Alles klar, gefunden, ist ja doch ziemlich offensichtlich.
Kann man das Anlasserrelais öffnen/reparieren oder sollte ich mich gleich um Ersatz kümmern?
Thx mcfly
Verfasst: 07.03.2015 22:18
von TL-Andy
mcfly hat geschrieben:Alles klar, gefunden, ist ja doch ziemlich offensichtlich.
Thx mcfly
Baus aus, gucks dir an und finds raus, wenns wirklich nicht mehr tut! Mehr wie kaputt machen kannstes ja nicht. :mrgreen:
Gebrauter Ersatz kostet in Ebay ab 10 Ocken.
Verfasst: 09.03.2015 7:23
von Dieter
Auch mal checken ob nicht der Anlasserknopf hängt...
Verfasst: 09.03.2015 15:32
von Dragol
Dieter hat geschrieben:Auch mal checken ob nicht der Anlasserknopf hängt...
Das würde bei abgeschalterter Zündung den Starter nicht zum Laufen bringen ...
Gruß: Dragol
Verfasst: 10.03.2015 7:10
von Dieter
Dragol hat geschrieben:
:oops: wer lesen kann und das beim Ausgangspost auch komplett anwendet....
Verfasst: 10.03.2015 21:42
von mcfly
Relais ist ausgebaut, da ist nix zu öffnen oder instandzusetzen.
Also in der Bucht ein Ersatz für gut 10 € geordert und fertig.
Ich hoffe das damit alles wieder tutti ist.
mcfly
Verfasst: 10.03.2015 21:57
von Schafmuhkuh
Das mit dem dauerhaften drehen des Anlassers hatte ich auch. Auch wenn Zündung aus war. Half nur Akku raus.
Das ganze passierte als sich Laderegler und Batterie zusammen das erste mal verabschiedeten.
Das Relais hat von mir vor lauter Wut einen kick mit dem Griff des Schraubendrehers bekommen -> läuft :D seit 15tkm
Verfasst: 12.03.2015 22:05
von mcfly
Das neue Relais ist eingebaut und alles funzt wie es soll.
Ärgerlich um den abgerauchten Zippy :( aber, weiter geht`s.
mcfly
Verfasst: 12.03.2015 22:11
von TL-Andy
mcfly hat geschrieben:Das neue Relais ist eingebaut
Neu oder gebraucht? Wenn neu, was kostet denn das Teil?
Verfasst: 12.03.2015 22:13
von 2blue
mcfly hat geschrieben:Relais ist ausgebaut, da ist nix zu öffnen oder instandzusetzen.
mcfly
Verfasst: 12.03.2015 22:18
von Dieter
mcfly hat geschrieben:...beim Versuch vor 3 Wochen die SV aus der Winterpause zu starten ist mir meine Zippy Lifepo Batterie verreckt.
Glaube da hätte ich entweder das Kabel am Anlasser durchgezwickt, oder die Verschraubung des Kabels am Anlasser gelöst...
