FEHLZÜNDUNGEN
FEHLZÜNDUNGEN
guten tag,
ich hab an meiner sv650 bj2000 ein leidiges problem.
wenn ich einige zeit konstant über 120km/h fahre hat sie fehlzündungen.
das fahrzeug wird richtig abgebremst und dann folgt eine kräftig, lauter knall und sie zieht wieder.
mitunter folgt ein 2. oder gar 3. knall, vorab immer das abbremsen und es geht wieder einige km ohne probleme, bis es wieder auftritt.
bei laufend wechselnder geschwindigkeit passiert das nicht
jetzt suche ich fachmännischen rat,
wer kann mir dazu einen tip geben
lg reiner
lg reiner
das leben ist anders, es ist wie du denkst
- guzzistoni
Re: FEHLZÜNDUNGEN
Spontan würde ich sagen ein Problem mit der Spritversorgung.
- Tankentlüftung OK?
- Rost im Tank ? --> kann Benzinsieb im Vergaser verstopfen
- Benzinpumpe OK?
- irgend ein Schlauch -- Benzinleitung Entlüftung abgeknickt?
- Benzinpumpe OK?
Re: FEHLZÜNDUNGEN
hab dank,
du denkst es liegt eher an der benzinversorgung als an der zündung
tank und vergaser wurden im letzten jahr gereinigt,
aber wer weiß
ich werde das prüfen, das WE zum schrauben naht
besten dank
reiner
aber wer weiß
besten dank
reiner
- guzzistoni
Re: FEHLZÜNDUNGEN
Ist halt eine Ferndiagnose, wenn Du da unter den Tank schaust, ist es nicht verkehrt die Stecker an den Zündspulen zu überprüfen --> fester Sitz und offensichtliche Kabelbrüche -- und ob die Zündkabel gut in den Spulen sitzen.
- sorpe
- Moderator
Re: FEHLZÜNDUNGEN
Sitzen die Zündkerzenstecker richtig fest?
Re: FEHLZÜNDUNGEN
Klapp mal den Tank hoch, da hats an der Unterseite so eine schwarze antidröhn Matte.
Wenn die sich lockert verschließt die den Ansaug des Luftfilters und die Gute geht aus, knallt und läuft nicht richtig.
Raußreißen oder neu befestigen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Re: FEHLZÜNDUNGEN
Mein Vergaser wurde auch mal gereinigt.
Als mir immer häufiger der eine Zylinder abgesoffen ist hab Ich ihn aufgemacht und nen losen Düsenstock vorgefunden. .......
