Rücklicht ausgefallen Kante
Verfasst: 04.04.2015 7:17
von guzzistoni
Hi, das Rücklicht an meiner Kante ist einfach so ausgefallen, will sagen es geht weder Rücklicht noch Bremslicht.
Am Stecker im Heck kommt Strom an ( für Rücklicht und auch für Bremslicht).
Kabelbruch oder defekt an Stecker möchte ich zunächst ausschließen.
Kann das Rücklicht einfach so ausfallen?
Re: Rücklicht ausgefallen Kante
Verfasst: 04.04.2015 10:05
von loki_0815
Moin moin ..... eventuell ne Lötstelle in der Lampeneinheit abvibriert.
Hatte ich noch nie ..... aber es gibt js nichts was es nicht gibt.
Verfasst: 04.04.2015 17:38
von 2blue
hast Du gegen Masse (Rahmen Minus der Batterie) oder gegen den Minus im Stecker der Lampe gemessen. Wenn Licht und Bremslicht nicht gehen würde ich den Fehler beim Der Masse suchen.
Hier ein Bild von Ati aus der KLB
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=1
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=205
Verfasst: 04.04.2015 18:54
von guzzistoni
Jaaaaa der Gerhart, Du hast es schon geahnt. Es ist so, das sich die Masse im Stecker verabschiedet hat. Habe einem Bypass direkt am Masse gelegt, nu geht es wieder. Dank fürs Mitdenken.
