Black Jacks Silber Kilo - wieder am Start
Black Jack
Re: Black Jacks Silber Kilo - wieder am Start
#406
Beitrag von Black Jack » 13.07.2025 18:10
Ich pfusche aber nicht rum, wenn ich etwas mache, dann richtig...
#407
Beitrag von saihttaM » 13.07.2025 18:39
Gut so :ACK:
#408
Beitrag von Pat SP-1 » 13.07.2025 19:38
Knubbler
#409
Beitrag von Knubbler » 13.07.2025 19:49
Darf ich Euch kurz erinnern mit wem ihr es da zu tun habt, bevor ihr darauf einsteigt. Der behauptet von sich Physik studiert zu haben und bestreitet bereits die Basics, dass ein Stoßdämpfer Stickstoff verliert. Was will man mit so jemand fachlich diskutieren?
Black Jack
#410
Beitrag von Black Jack » 13.07.2025 20:03
Knubbler hat geschrieben:
13.07.2025 19:49
Werde ich nicht...
#411
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 14.07.2025 6:29
Ich würde ebenfalls eine Einfahrphase vorschlagen.
Was hier zusammengebaut wurde sollte von der Seite der Materialkompatibilität nicht mit einem Serienmotor in einen Topf geworfen werden.
DR 1000 Zylinder, JE Kolben, TLR Köpfe mit SV Nocken, das sind alles Komponenten die im Werk nicht aufeinander abgestimmt wurden im Bezug auf Maße, Materialanpassung und Verhalten bei wechselnden Temperaturen.
Wenn man es ganz genau nehmen würde, müssten die einzelnen Bauteile nach der Einfahrphase noch einmal begutachtet werden. Bei Serienmotoren ist das in endlosen Versuchsreihen, bzw. mit Hilfe von entsprechendem Wissen/Erfahrung und Software schon lange vor Serienstart geschehen.
Arminator650
#412
Beitrag von Arminator650 » 14.07.2025 11:15
Auch von mir noch ein verspäteter Daumen hoch :ACK:
Sehr feine Arbeit und nach wie vor eine der schönsten Kilos!!
Und auch wenn man es theoretisch nichtmehr muss... schaden tut einfahren sowieso nie.
Und außerdem: Mach doch mit DEINEM Kram, was DU für richtig hälst ;) Peace and out ;) bier
Gesendet von meinem CPH2271 mit Tapatalk
Das Leben ist ein Spiel!
Black Jack
#413
Beitrag von Black Jack » 14.07.2025 11:20
@Knut und Armin, vielen Dank!
Klar mch ich mit meinem Kram was ich für richtig halte!
#414
Beitrag von jubelroemer » 14.07.2025 11:44
Irgendwie macht das doch eh jeder. Ein gutes Beispiel dafür ist doch auch das Forum. Da wird oft nach Schwarmwissen gefragt und dann doch immer wieder ignoriert.
@Jürgen : DR 1000 Zylinder :?: - Tippfehler :?: :?: Ansonsten, weiter so.
Duffy
Webmaster
#415
Beitrag von Duffy » 14.07.2025 13:18
Black Jack hat geschrieben:
12.07.2025 21:09
Da isse wieder, läuft butterweich nachdem ich den PC5 calibriert und den TPS eingestellt habe.
Verbaut sind DR 1000 Zylinder (100 mm, 1039 cm²) mit JE Kolben,
TLR Köpfe mit SV Nocken und K5 Einspritzung.
Das Polrad ist ultraleicht 2135g.
Eingefahren wird mit dem Yoshimura 2 in 1 Krümmer.
Für später wird es noch Versuche mit dem Lothar Krümmer geben. Ein 2 in 1 RSV Krümmer ist auch geplant.
Schön, dass du den Motor fertig hast ;) bier Dann kannst ihn ja bis zum Treffen einfahren :mrgreen:
Machst du dann irgendwann auch noch ne Leistungsmessung?
Knubbler
#416
Beitrag von Knubbler » 14.07.2025 13:50
Also fertig ist der Motor erst wenn die Prototypen Nocken laufen und eine gut funktionierende Auspuffanlage dran ist.
Für eine Leistungsmessung müsste man erst einen Prüfstand finden, der realistisch misst und eine SV1000 Serien-Messung im Speicher hat.
Ich glaube sie stand mal beim Bikeroffice auf dem Prüfstand und das ist das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt wird.
Hier mal eine realistische Hinterrad Messung von SV gegenüber TL. Der viel beworbene Durchzug-Vorteil der SV existiert nicht, sie ist einfach immer schwächer als die TL.
SV.MK
Orga-Team
#417
Beitrag von SV.MK » 14.07.2025 14:57
14.07.2025 13:50
Werft ihn zu Poden, den pösen Puben :evil:
Knubbler
#418
Beitrag von Knubbler » 14.07.2025 15:39
Mein Lieblings Artikel dazu. "Die haben den Spaß aus meinem Motorrad gesaugt!" :rofl:
Black Jack
#419
Beitrag von Black Jack » 14.07.2025 16:39
Um die Leistungsmessung kümmere ich mich ab August, also nach dem Treffen.
Erstmal im jetzigen Setup.
Und dann nach jeder Umbaustufe, da hab ich noch ein paar Pfeile im Köcher.
Erstmal wie Knubbler schon geschrieben hat Nocken und Lothar Krümmer...
Black Jack
#420
Beitrag von Black Jack » 19.07.2025 18:32
Heute habe ich ihr noch eine neue Batterie spendiert...
