Black Jacks Silber Kilo - Evolution, weiter geht's
Re: Black Jacks Kilo - es werde Licht
#451
Beitrag von VOODOO » 26.07.2026 9:32
Was hat der Spaß gekostet?
Black Jack
#452
Beitrag von Black Jack » 26.07.2026 10:06
117€ bei Amazon
#453
Beitrag von saihttaM » 26.07.2026 13:00
Sehr gut.
Black Jack
#454
Beitrag von Black Jack » 14.11.2026 22:43
Nachdem die Kilo den Prüfstandlauf absolviert hat, kann es weitergehen.
Black Jack
Re: Black Jacks Silber Kilo - Evolution, weiter geht's
#455
Beitrag von Black Jack » 14.11.2026 22:49
Als nächstes werden die Nockenwellen eingebaut, die Knubbler für mich gebaut hat.
Zur Vorbereitung habe ich erstmal die Wellen ausmessen.
Zum einen für den Vergleich, zum anderen um den Grundkreis zu kennen.
So kann ich beim ersten Einbau zumindest annähernd die passenden Shims einsetzen.
#456
Beitrag von VOODOO » 15.11.2026 16:43
Schon faszinierend, was Du so für Arbeiten an dem V2 so ausführst.
Knubbler
#457
Beitrag von Knubbler » 15.11.2026 19:58
Vorsicht, Du misst da nicht den echten Grundkreis Durchmesser. Schau mal genau hin, die scharfe Nocke ist über 180 Grad geöffnet und die Serie natürlich nicht. Wenn man anhand diesem Maß die Shims bestimmt, liegt man 1-3 Zehntel daneben.
Black Jack
#458
Beitrag von Black Jack » 15.11.2026 20:34
Das glaube ich dir gerne.
aber ich sehe zumindest annähernd wo ich hin muß.
Darum geht es mir...
Knubbler
#459
Beitrag von Knubbler » 15.11.2026 20:45
Die Worte annähernd und eine Bügelmessschraube auf dem Bild widersprechen sich aber 😅
Die Einlass Nocke sollte den originalen Durchmesser haben und der Auslass einen Tick kleiner sein, da der Kollege meine Vorgaben nicht eingehalten hat und nochmal schleifen musste.
Black Jack
#460
Beitrag von Black Jack » 15.11.2026 21:08
Ursprünglich wollte ich das auch genau wissen.
Aber nach deiner Erklärung muß ich mich mit annähernd zufrieden geben.
Das Profil der Nocken war mir nicht bewusst.
Knubbler
#461
Beitrag von Knubbler » 16.11.2026 9:17
Kleiner Reminder :) Der kleinste Krümmungsradius in Verbindung mit der lokalen Krafteinwirkung ergibt eine elastische Verformung, genannt Hertzsche Pressung. Je nach Eigenschaften des Materials gibt es da recht eindeutige Grenzen für die Haltbarkeit der Bauteile. Ein paar Zehntel Hub sind egal (es geht sowieso nur um Steuerzeiten), aber einen Materialdefekt riskieren lohnt sich nicht. Deshalb ist der Auslass Grundkreis kleiner.
Zuletzt geändert von Knubbler am 16.11.2026 9:39, insgesamt 1-mal geändert.
Black Jack
#462
Beitrag von Black Jack » 16.11.2026 9:37
Das ist mir klar.
Aber die Kontur, vor allem im Vergleich, verstehe ich jetzt erst.
Aber das ist ja kein Problem, alles gut...
Umso gespannter bin ich auf die kommenden Resultate.
Vor allem aber, danke für die Aufklärung.
Knubbler
#463
Beitrag von Knubbler » 16.11.2026 9:50
Habe oben noch eine Erklärung eingefügt, da die meisten den Begriff wahrscheinlich zum ersten Mal hören.
Von den Resultaten durch den Nockenumbau würde ich mir erstmal nicht zu viel erwarten. Die Nocken brauchen eine gut funktionierende Abgasanlage. In dem Bereich wo sie arbeiten, werden sie im Moment von der 2in1 Yoshi Anlage ausgebremst. Der nächste Prüfstandslauf ist also kein Maßstab für das, was die Nocken eigentlich könnten.
PS: Man sollte dazu sagen, dass das Diagramm oben am Hinterrad gemessen wurde und leider ohne Korrektur der Verlustleistung zur Kupplung. Sprich jegliche Änderung an Zustand der Kette, des Reifens, dessen Temperatur oder wie stark das Fahrzeug runter gespannt wird, verfäschen das Ergebnis zusätzlich, was mit Verlustleistungs-Messung nicht passiert.
Black Jack
#464
Beitrag von Black Jack » 16.11.2026 10:32
Das ist mir bewußt, aber ich möchte wissen was sich ändert von der Serie zu den neuen Nockenwellen.
Ab der nächsten Messung werde ich darauf achten daß die richtige Drehzahl genommen wird
und daß die Verlustleistung festgestellt wird.
Suzidriver
#465
Beitrag von Suzidriver » 16.11.2026 10:52
Vielen Dank für für diesen wirklich interessanten Thread. Lese da immer gerne mit. ;) bier
