Ich auch
Black Jacks Silber Kilo - Evolution, weiter geht's
Re: Black Jacks Silber Kilo - Evolution, weiter geht's
Huhu
Ich auch
Ich auch
Hallo , ich hab eine Frage an den Knubbler : werden " große " Zweizylinder generell von 2in1 Auspuffanlagen ausgebremst oder gilt das nur für die Yoshi Anlage ? Der Hintergrund meiner Frage : ich kann mich erinnern , daß Colin Edwards vor ca. 25 Jahren mit einer Honda VTR 1000 SP 2 Superbike Weltmeister wurde . Dabei ist er zumindest einen Teil der Saison mit einer Akrapovic 2in1 Anlage gefahren . Ich gehe davon aus ,daß dieser Auspuff keine Leistung geschluckt hat ,wenn er WM - tauglich war . Ich schreib das hier , weil das Thema weiter oben angeschnitten wurde und ich keinen neuen " Fred " aufmachen wollte . Gruss Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
Das Problem ist nur die Yoshi Anlage für die SV1000, die bremst oben rum recht deutlich. Was ich so weiß um die 10PS und dabei schafft die SV schon serienmäßig nicht ihre Leistungsangabe. Wenn man sich die Dimensionierung der Rohre ansieht, dann ist das bei der Yoshi auch keine Überraschung.
Eine 2in1 Anlage ist vom Prinzip her super, man kann Druckpulse und Massenstrom für den jeweils anderen Zylinder nutzen. So schaffen 4 Zylinder ~12,5% mehr Leistung als ein einzelner Zylinder das schaffen würde. Aus der Zeit muss man sich nur die Aprilia RSV1000 mit 140PS anschauen, die eine 2in1 Anlage hat. Bis hin zur Ducati 1299 mit 200PS und so einer Bauart der Abgasanlage. Ich würde das also definitiv vorziehen, als 2in2 mit Interferenzrohr. Aber etwas gutes zu kaufen gibt es für die SV1000 nicht meines Wissens.
Der letzte, der sowas zulassungsfähig gebaut hat, war der Rudi Lehnert, aber SR-Racing ist leider auch schon wieder Geschichte.
Da kommt in mir aber die Überlegung auf, ob ein 2 in 1 Lothar-Krümmer in Verbindung mit einem SR-Topf für eine BMW R1150 oder 1200 funktionieren würde (zumindest wenn die Zulassungsfähigkeit irrelevant wäre)?
Das wäre unseriös, wenn ich jetzt da eine Einschätzung dazu abgeben würde. Von meiner Zeit am Motorenprüfstand kann ich sagen, dass man sogut wie garnicht vorhersagen kann, welche Änderung am Abgassystem dann welche Auswirkung erzeugt. Das ist einfach viel zu komplex mit den Wechselwirkungen. Hier ein Beispiel, mich hat interessiert welche Auswirkungen die Änderung der Krümmer Länge auf den Druck am Auslass während der Überschneidung hat. Das hat sehr viel mit dem Verhalten des Motors zu tun. Aber wie man sieht, das einzige was man sicher voraussagen kann ist, wenn der Auslass öffnet, dann geht der Druck erstmal hoch. Im Rest erkenne ich keine Muster. Bedeutet es ist sehr viel Prüfstands Arbeit nötig für ein gutes Ergebnis, genauso wie es SR immer gemacht hat. Zumindest bei meinem Besuch damals wurde mir das gesagt.
Danke für Deine Einschätzung.
Rudi hatte wohl, neben jahrelanger Erfahrung, wohl auch ein Gespür, was als Basis geht und in welche Richtung man das entwickeln muss.
Guten Morgen . Danke an Knubbler für die Einschätzung . Zur RSV 1000 noch eine Anmerkung . Die ersten 2 Baujahre waren leistungsmäßig sicher keine Glanzleistung . Angekündigt wurde sie mit 128 PS , das zulassungsfähige Modell hatte zumindest in Deutschland weniger als 120 PS . Ich hab das 2001er Model in Hockenheim gefahren ; der Motor hat mich nicht vom Stuhl gerissen . Gefühlsmäßig würde ich behaupten , die TL 1000 S von Suzuki ging besser . Beim Serienmotorrad ging es erst mit der zweiten ( oder dritten ? ) Baureihe in Richtung 140 PS , die hatte interessanterweise eine 2in2 Auspuffanlage . Die Mille R gab es auch eine Baureihe mit 2 Schalldämpfern auf der rechten Seite . Man sieht : ein spannendes Thema , bei dem manchmal verschiedene Wege zum Ziel führen .
- Kolbenrückholfeder
Naja, Rudi Lehnert war Metallbauer im Bereich Aluminium und Edelstahl, das war sein Fokus. Die Ideen und die Entwicklung kamen vom Firmengründer Sepp Bruckschlögel. Lehnert hat die Firma SR-Racing vor der Zerschlagung gerettet und konnte mit Edelstahl umgehen. Sepp war gesundheitlich ziemlich angeschlagen.
