Rücklicht Umbau
Das Rücklicht der Kantigen SV ist mit den 2 LED-Reihen absolut scharf. Kein Zweifel. Nur gibt es genügend Leute (wie mich), die das rot des Rücklichts stört.
Klarglas und getönt ist modern...
Deswegen gibt es auch für die SV das Ricklicht in klar und getönt. In anderen Ländern ist es sogar zulässig, das in die Rückleuchten Blinker eingelassen sind.
Diese 3 Varianten gibt es alle in der Bucht zu ersteigern. Nur hat es mich bislang immer gestört, das die LED's in den Zubehörrückleuchten recht schwach sind.
Ein Freund hat mich auf eine Idee gebracht, die nun umgesetzt wurde.
Das dunkle Rücklicht wurde gekauft, das originale Rücklicht ausgebaut.
http://img503.imageshack.us/img503/8573 ... chtye3.jpg
Dann wurde von beiden das Deckglas vorsichtig gelöst. Das war anhand der Tatsache, daß das originale Rücklicht verschweißt wird, nicht sehr einfach.
http://img510.imageshack.us/img510/9834 ... dervs8.jpg
Jetzt ist sehr gut der Unterschied zu sehen. Beim Zubehörrücklicht ganz normale LED's, beim Original SMD-LED's. Beim Zubehör ist neben der LED immer noch Platz, da die Platine die gleiche ist wie bei den Rückleuchten mit integrierten Blinkern. Nur das jetzt diese Reihe an LED's weggelassen wurde, um ein E-Prüfzeichen zu erhalten. Sieht halt nicht so toll aus, da zusätzlich die LED's noch schief stehen.
Jetz das getönte Deckglas an die originale Rückfront anpassen. mit etlichem feilen und schneiden hat es dann auch gepasst. Jetzt das ganze mit starkem Sekunden/Alleskleber verbinden und mit Heißkleber abdichten.
Nach dem Zusammenbau der Einbau. Und so schauts nu aus...
http://img503.imageshack.us/img503/9302 ... autfc4.jpg
