Meine "kleine" Knubbel
kingBO
wollte meine auch mal hier vorstellen. Hab sie im September`09 erworben. Damals war sie noch im Originalzustand. Nun hat sich ein bisl was getan.
Positive aber auch negative Kritik erwünscht ebenso Verbesserungsvorschläge.
Siehe meine Ownerliste : http://svrider.de/index.php?seite=owner ... tails=4705
MfG
kingBO
MfG
kingBO
- Dragon-Rider
Re: Meine "kleine" Knubbel
Hi dafür das du sie Original bekommen hast sieht sie echt Ordentlich aus!
Echt gut geworden.Nur die Blinker vorne gefallen mir nicht sit aber zum glück Geschmackssache und wieso die Verlängerung vom Spritzschutz vorne?
Wie sieht es denn mit der Interesse aus mal eine Gemeinsame Ausfahrt in Angriff zu nehmen?
MfG Simon
MfG Simon
Meine SV will (H)Artgerecht bewegt werden.
I'm lonely Mr. Cadaver
kingBO
Dragon-Rider hat geschrieben:Hi dafür das du sie Original bekommen hast sieht sie echt Ordentlich aus!
MfG Simon
also die Verlängerung habe ich dran gemacht da ich immer wieder Probleme mit Wasser im vorderen Zylinder hatte hab nen Tip bekommen das es helfen würde und es hat bisher geholfen keine probs mehr.
Ja das mit den Blinkern vorne finde ich auch net so pralle (allerdings war das schon so) bin schon am überlegen das ich die mal wechsel.
Mit der Gemeinsamen Ausfahrt kann man gerne mal machen wenn es die Zeit zuläßt bei mir, hab nämlich Schicht Arbeit aber das kann man ja mal schauen zu gegebener Zeit
MfG
kingBO
shaddow
sieht echt schick aus!
wo bekommt man so ne spritzschutz verlängerung?
die schicken blinker hatte ich auch bis montag dran!! jetzt wollte ich eigentlich ein paar china led verkleidungsblinker einbauen hat aber wegen eines risses in der verkleidung nicht so richtig geklappt zudem hätt ich zu große löcher bohren müssen und die alten löcher hätten auch wieder rausgeschaut! werd die teile noch vom lacker aufbessern lassen! und dann ists wieder fein.
hab mir jetzt verkleidungs blinker cover und miniblinker vom louis verbaut und bin überaus zufrieden! cover + blinker 32€ aber es lohnt sich!
dies nur als tipp
aber wie gesagt sonst echt gut
dies nur als tipp
kingBO
Also ich hab die von Kedo!shaddow hat geschrieben:sieht echt schick aus!
wo bekommt man so ne spritzschutz Verlängerung?
Danke für den Tip
also nur mal was grundlegendes: Die Felgen sind von Haus aus bei der 2000er schwarz und das Tankpad ist auch schon inklusive und keine Veränderung
Persönlich gefallen mir die Spiegel, die vorderen Blinker und der SV-Schriftzug nicht. Ansonsten steh ich auch die Knubbel
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
Femi
Mit sonem Spritzschutz umgeht man nur das Problem mit dem der Zündanlage für den vorderen Zyl.
Wenn der Wasserablauf gereinigt und der Kerzenstecker richtig montiert ist, dann gibt es keine Probleme.
Durch einen verstopften Ablauf kann eben kein Wasser entweichen, das steht dann in der Zündkerzenöffnung des Zylinderkopfs und legt die Elektrik lahm!
Ich find die echt hübsch. Einzig die vorderen Blinker. Ich würde da etwas "nicht-oranges" hinmachen. Aber die Spiegel passen nun mal zur Knubbel und man muss ja nicht alles ändern, nur um es geändert zu haben. Und der Spritzschutz ist eine so simple wie gute Lösung für das Problem...
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
kingBO
Math hat geschrieben:Hi,
also nur mal was grundlegendes: Die Felgen sind von Haus aus bei der 2000er schwarz und das Tankpad ist auch schon inklusive und keine Veränderung.
Keine Ahnung warum aber ich hab die SV mit silbernen Felgen gekauft daher hab ich sie schwarz lackieren lassen. Warum das Tankpad inklusive ist weiß ich nicht ich hab mir das bei Polo gekauft
Zu den Spiegeln : kannst mir ja mal welche vorschlagen welche passen würden und auch gut aussehen. Die vorderen Blinker waren schon da werde ich aber demnächst wohl Klarglas Blinker montieren. Den Schriftzug möchte ich ebenfalls entfernen allerdings traue ich mich irgendwie net so wirklich da ich Angst habe vor Kleberückständen.
Blinker werden geändert wie oben gesagtHasenfuß hat geschrieben:Ich find die echt hübsch. Einzig die vorderen Blinker. Ich würde da etwas "nicht-oranges" hinmachen. Aber die Spiegel passen nun mal zur Knubbel und man muss ja nicht alles ändern, nur um es geändert zu haben. Und der Spritzschutz ist eine so simple wie gute Lösung für das Problem...
Keine Ahnung mir wurde das lediglich so empfohlen daher hab ich das gemacht und seitdem habe ich das Problem nicht mehr.Femi hat geschrieben:Mit sonem Spritzschutz umgeht man nur das Problem mit dem der Zündanlage für den vorderen Zyl.
Trotzdem bin ich dankbar für jede positive wie aber auch negative Kritik!
MfG
kingBO
Femi
Ist doch aber besser den Hintergrund zu kennen. So kann man das Problem zumindest an der Wurzel packen.kingBO hat geschrieben:Keine Ahnung mir wurde das lediglich so empfohlen daher hab ich das gemacht und seitdem habe ich das Problem nicht mehr.
Übernehm ich mal. Ich finde diese Spiegel hier ganz gut: http://www.louis.de/_307892ea4eec28f79d ... r=10028794kingBO hat geschrieben:kannst mir ja mal welche vorschlagen
Gibts natürlich auch mit Halterung für die Verkleidung. Bei ebay oder sonst wo mal nach "Spiegel Blinker" -oder ähnlich- suchen. Gibts keine allzugroße Auswahl.
Dann wär auch das Problem mit den Blinkern gelöst!
kingBO
Möchte schon gerne welche die ich gegen die alten dann austauschen kann. Also quasi "Plug and Play" ! Was brauch ich denn da fürn Lochmaß?Femi hat geschrieben:Übernehm ich mal. Ich finde diese Spiegel hier ganz gut: http://www.louis.de/_307892ea4eec28f79d ... r=10028794
Das mit den Spiegel Blinker is ne coole idee nur ich hab durch die Verkleidungsblinker dann jeweils zwei Löcher in der Verkleidung und das sieht dann ja net so pralle aus
