Re: Schwinge verlängert,neue Lampe auf S.4
Zuletzt geändert von Yakuza am 25.05.2016 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Ich gehöre auch zur "Like-Gruppe"...sieht gut aus!
Wie ist der Scheinwerfer eigentlich verarbeitet?
Hatte den auch schon im Katalog gesehen, aber die Schrauben zum befestigen sahen so klein aus.
Sind das also normale Schrauben mit Gewinde?
Zuletzt geändert von Yakuza am 25.05.2016 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Die Schrauben sind auch das, woran ich ein bisschen gezweifelt habe.
sieht gut aus! hast auch mal ein bild mit eingeschaltetem licht, evtl. auch bei dunkelheit?
.Fradman hat geschrieben:sieht gut aus! hast auch mal ein bild mit eingeschaltetem licht, evtl. auch bei dunkelheit?
.Raider hat geschrieben:Die Schrauben sind auch das, woran ich ein bisschen gezweifelt habe.
"Das Auge ißt mit"! Vorher war die Linie stimmiger. Ich will ja gar net sagen der Neue sähe net gut aus, aber der wirkt so´n bißchen verloren ....
.Ludwig hat geschrieben:"Das Auge ißt mit"! Vorher war die Linie stimmiger. Ich will ja gar net sagen der Neue sähe net gut aus, aber der wirkt so´n bißchen verloren ....
fährst du die Laser Xtreme mit oder ohen db Killer .. hab die vermutung dass die Kilo Kante mit den db Killern garne so gut zurecht kommt ...
untenrum zieht die deutlich schlechter durch als mit meinem Underseat Auspuff... Ohne db Killer ist die Hütte aber schweine laut ... habs bisher noch
nicht getraut ...
nicht getraut ...
.Morbidcrowd hat geschrieben:fährst du die Laser Xtreme mit oder ohen db Killer .. hab die vermutung dass die Kilo Kante mit den db Killern garne so gut zurecht kommt ...
nicht getraut ...
Zuletzt geändert von Yakuza am 25.05.2016 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Yakuza hat geschrieben:Der neue schicke Scheinwerfer brennt mir ständig durch.Die H4 Birne verträgt wohl keine Spannungsspitzen.
So musste ich wieder auf die auch schicke Lampenmaske zurück greifen,so werde ich es dann wohl belassen.
Hallo erstmal!
Häng den Scheinwerfer mal so auf, daß die Schwingungen vom Mopped nicht auf den Scheinwerfer übertragen werden - wirst sehen dann funst es.
Spannungsspitzen sind das nicht, denn dann würden die anderen Leuchtmittel auch sterben.
Leise Bollergrüße aus dem sonnigen Oberharz ingo H.
Im Winter fahre ich 125er Majesty !!!
