Seite 25 von 40
Verfasst: 11.06.2017 14:23
von focuswrc
Jackpot. Die Ziehung der heutigen Arschkarte hat gewonnen:
Verfasst: 11.06.2017 14:30
von hannes-neo
Mein Beileid.
Nachhonen und Kolben bei Picoatec beschichten lassen?
Oder gleich alles aus der TL?
Verfasst: 11.06.2017 15:35
von focuswrc
Es wird tlr kram werden oder gleich n ganzer motor der tlr.
Gangrad 4 hat auch bösses pitting. Vorkammer der ölpumpe is voller spähne
Verfasst: 11.06.2017 19:25
von IMSword
Was ist das denn für ne Scheisse
Verfasst: 11.06.2017 20:50
von focuswrc
Verewigte Getriebebrösel
Is ja direkt drunter
Verfasst: 12.06.2017 8:57
von Arminator650
Ohjemine, da hat es dich ja voll getroffen
Wünsch dir viel Erfolg und Kraft beim umbauen!
Verfasst: 20.06.2017 11:35
von focuswrc
Hab mir auf die schnelle nen Motorhalter zusammen gebraten. Tuts erstmal.
Verfasst: 20.06.2017 19:43
von focuswrc
Hab die beiden hälften nun außeinander und bereuhe es schon...
Entsprechend sind die ganzen stücke davon überall zu finden
Verfasst: 20.06.2017 19:57
von Knubbler
Wurde der Motor oft ohne Kupplung gefahren? Zum Beispiel mit Schaltautomat?
Dafür sind die Getriebe der SV's nicht gemacht, denn sie haben eine Touren Abstufung, heißt große Gangsprünge = große Belastung beim Schalten ohne Kupplung.
Hatte letztes Jahr einen Motor von der GTT Stock Klasse auf dem Tisch, gefahren mit Schaltautomat, Getriebe hatte multiplen Zahnausfall
Verfasst: 20.06.2017 20:13
von focuswrc
Prinzipiell ja, allerdings erst ab 4000touren. Und auf der landstraße wo es auch kaputt ging nicht. War mit kupplung vom 3. in den 4. Gang.
Verfasst: 20.06.2017 20:31
von Knubbler
Der Schaden kann ja bereits vorher entstanden sein. Wäre zumindest eine Erklärung.
Verfasst: 20.06.2017 20:50
von focuswrc
Naja. Jetzt ist es natürlich zu spät. Das beste draus machen und lernen
Verfasst: 20.06.2017 21:18
von guzzistoni
Ich glaube die Kilo hat häufiger Getriebeschäden, der [MONKEY] hat seins doch auch gekillt.
Sowas kennt man an der Kleinen eher weniger...
Verfasst: 20.06.2017 21:30
von focuswrc
Bevor ich meine gekauft hatte, hab ich eine probegefahrdn, da war der erste gang unter last gern mal wieder drausen
Verfasst: 18.07.2017 20:35
von focuswrc
ich wollte mal ein kleines Update posten.
Prinzipiell hat sich am Motor nichts getan. Hab erstmal bissl Geld ansparen und Teile zusammen suchen müssen.
Bestellt ist jetzt fast alles, es ist echt schwierig bezahlbare und brauchbares Material zu bekommen. meist nur Weltweit.
Vom Habi bekomme ich TLR Köpfe mit Auslassnockenwellen, nen hinteren Zylinder und das Getriebe. Vielen Dank an dieser Stelle.
Motordichtungssatz ist auch schon unterwegs.
Jetzt fehlen mir noch TLR Kolben und die Einlassnockenwellen.
Ich werd die Köpfe etwas bearbeiten was die Kanäle angeht, neue Ventilschaftdichtungen einsetzen und die Ventile leicht strömungsgünstig bearbeiten. anschließend noch die Ventilsitze.
Kolben und Ventile werd ich auch gewichtstechnisch an einander Angleichen. Also Kolben und Ventile jeweils zu einander.
Kölbenböden werd ich Polieren. Brennräume ebenso.
das wären so meine Vorhaben. wenn ich mal den Motor wieder im Rahmen hängen habe, werd ich mal die Krümmeranlage angehen
