Seite 4 von 8
Re: Meine Knubbel - Der Umbau geht weiter (jetzt mit Fotos)
Verfasst: 25.04.2012 12:26
von 2blue
grohmi hat geschrieben:Hallo Leute, hab heute gesehen, dass die Fußraste links irgendwie schief steht. Ist das normal so, oder ist da was verzogen/verbogen?
Kommt von Umfaller oder Sturz. Dein Schalthebel steht auch schief und wurde ja schon mal repariert.
Re: Meine Knubbel - fürs Erste mal fertig (jetzt mit Fotos)
Verfasst: 25.04.2012 13:25
von grohmi
Also wenn dann ist sie dem Vorbesitzer umgefallen... Dann muss ich wohl damit leben oder?
Danke aber für die Antworten.
Verfasst: 25.04.2012 14:26
von Skeletor
Musst du natuerlich nicht zwangslaeufig.
Je nach dem, was genau verbogen ist, kannst du das entsprechende Teil selbstverstaendlich auch einfach austauschen
Verfasst: 25.04.2012 16:42
von grohmi
Also für mich sieht es eher danach aus, wie wenn der Bolzen, mit dem die Raste an der Platte befestigt ist, schief wäre... Ist jemand anderer Meinung?
Verfasst: 25.04.2012 16:51
von Munky
abschrauben und anschaun?
Verfasst: 22.06.2012 16:35
von grohmi
So, heute war ich mal bei Louis, und bin natürlich nicht leer heimgegangen
hab mir Gabelprotektoren und Felgenrandaufkleber gekauft. Die Protektoren und die vordere Felge sind schon fertig, die hintere folgt morgen... Was sagt ihr dazu?
- die Protektoren
- die vordere Felge
Verfasst: 22.06.2012 18:34
von Soulrebel
das du die Karre mal putzen solltest
ich steh nicht uff felgenranduffkleber
Verfasst: 22.06.2012 19:05
von aVa
die Protektoren sind sehr sinnvoll und sehen auch noch ganz gut aus.
Die GP AUfkleber gefallen mir auch am besten.
Da die jetzt in rot hast, musst aber am Moped auch noch den einen oder anderen Akzent setzen.
ALLERDINGS...
...sind die meiner Meinung nach verkehrt herum
LINKS> <
RECHTS>
Verfasst: 23.06.2012 8:23
von grohmi
Soulrebel hat geschrieben:das du die Karre mal putzen solltest
Ist in Arbeit, aber derzeit geht das Fahren vor
aVa hat geschrieben:Da die jetzt in rot hast, musst aber am Moped auch noch den einen oder anderen Akzent setzen.
Ideen? Vorschläge?
aVa hat geschrieben:ALLERDINGS......sind die meiner Meinung nach verkehrt herum
Verdammt...dann muss ich die vordere nochmal machen, und die hintere gleich richtig. Danke für den Hinweis
und hier noch die hintere Felge, gerade fertig geworden!
- die hintere Felge
Verfasst: 03.08.2012 10:26
von grohmi
Hallo Leute, ich hätte eine Bitte: könnte mir bitte jemand dieses Windschild an meine Knubbel photoshoppen??
http://www.speed-of-color.de/index.php? ... 3f6h3tgs77
vielen Dank
Verfasst: 03.08.2012 11:02
von m4Dze
Nimm einfach die hier als Beispiel
Verfasst: 03.08.2012 15:27
von grohmi
Ja scho, aber ich würde gerne wissen, wie das mit dem originalen Scheinwerfer aussieht, bin kein Fan von den Doppelscheinwerfern...
Verfasst: 03.08.2012 16:49
von The Zachinator
Glaube dafür ist es zu lang, als dass es noch gut aussieht am ende. Wenn dann kürzen.
Verfasst: 04.08.2012 8:16
von grohmi
The Zachinator hat geschrieben:Glaube dafür ist es zu lang, als dass es noch gut aussieht am ende. Wenn dann kürzen.
Der Gedanke ging mir auch durch den Kopf...aber deswegen würde ich es eben gerne mal photogeshopped sehen
Verfasst: 05.08.2012 1:27
von aVa
Ich glaub zum vorstellen langt's:
- buellshort.jpg (66.64 KiB) 5111 mal betrachtet
- buelllong.jpg (66.64 KiB) 5111 mal betrachtet
Wenn, dann nur gekürzt!
Hat scho was und in Verbindung mit nem einzelnen Rundscheinerwerfer,
hab ich das so noch ned gesehen.
(Vllt. auch weil's grundsätzl. einfach besser zu Doppelscheinwerfern passt )
Was allerdings unabhängig davon madig ist, dass das Tachogehäuse an der Seite rausguckt ...
