Meine kleine Rote - 2012/13
rebelldriver
Re: Meine kleine Rote - 2010
#526
Beitrag von rebelldriver » 17.11.2010 14:43
warum kein gfk????
Twinkie
#527
Beitrag von Twinkie » 17.11.2010 14:49
Weil GFK nicht durchgefärbt ist. Beschichtet werden muss es sowieso... Tritt dort ein Schaden auf, müsste man nachbessern.
Twinkie
#528
Beitrag von Twinkie » 18.11.2010 14:02
So, eine schwarze PE-Platte (1000x500x5mm) ist auf dem Weg zu mir.
Genauso demnächst diese Gabel von Felix. http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
Die wird sich absolut genial zur geplanten Lackfarbe machen!
Dafür muss allerdings wohl die untere Gabelbrücke neugefräst werden...
felix2k6
#529
Beitrag von felix2k6 » 18.11.2010 15:50
Twinkie hat geschrieben:So, eine schwarze PE-Platte (1000x500x5mm) ist auf dem Weg zu mir.
ich hab dir die blechstreifen besorgt!
KLICK
Twinkie
#530
Beitrag von Twinkie » 18.11.2010 17:04
Danke!
Was ist das denn für Alu, wenn ich fragen darf?
felix2k6
#531
Beitrag von felix2k6 » 18.11.2010 17:12
Twinkie hat geschrieben:Danke!
stahl!
KLICK
Twinkie
#532
Beitrag von Twinkie » 18.11.2010 17:57
Halte ich nicht für gut...
Hast du das evtl. noch in Alu herumliegen?
Immerhin sind Gabel und Gabelbrücken an der Stelle aus Aluminium, haben also mit Stahl als "Inlay" eine geringere Haftkraft, als sie es mit Alu haben würden. Ist die originale GSXR-Brücke unten aus Stahl, oder wie kommst du darauf?
felix2k6
#533
Beitrag von felix2k6 » 18.11.2010 17:58
ich hab nix anderes in der firma. alu geht ab 1,5mm los
KLICK
Twinkie
#534
Beitrag von Twinkie » 18.11.2010 17:59
Ok kein Thema, hab mir schon ein 0,5er Plättchen bestellt.
Trotzdem danke... kannsts trotzdem mit reinlegen? :)
felix2k6
#535
Beitrag von felix2k6 » 18.11.2010 18:03
ja natürlich, und was war da mit dem reifen?
KLICK
Femi
#536
Beitrag von Femi » 19.11.2010 20:20
Wohl zu spät, vll. fürs nächste Mal...
das Harz für GFK-Laminate kann man schwarz einfärben, ist dann auch durchgefärbt. CFK wär von haus aus quasi schwarz. Und das hier wär außerdem ein sehr guter Werkstoff gewesen:
http://www.bikertech.de/html/material.html
5mm ist reichlich dick, findest du nicht? Der originale Spritzschutz hat vll. 3mm...
Ist das Heck eigentlich steiler als bei der verunglückten Moppe? Geht ja schon fast in Richtung "Streetfighter" (bäh)...
Beste Grüße und viel Spaß beim Basteln!
Twinkie
#537
Beitrag von Twinkie » 19.11.2010 20:41
Oh danke! Keine schlechte Alternative.
CFK und GFK braucht aber normalerweise einen Schutz, taugt also so nicht.
Ich habe einen homogenen Werkstoff gesucht und gefunden.
5mm ist absolut passend. Das Gewicht spielt da keine Rolle, sondern die Steifigkeit.
Damit kann ich mir nämlich ein paar Aufnahmepunkte sparen und komme mit 3 pro Seite aus, warum also nicht?
Es hat auch noch andere Gründe, denn ich kann mit dem dickeren PE den Spalt zwischen den Rohren etwas überdecken.
Ob das Heck steiler ist, weiß ich nicht, könnte ich mal testen. Eigentlich nicht.
Ich kann gut drauf sitzen, passt also.... warts ab bis mal der Bugspoiler + Kühler dran sind. Möglich, dass es Richtung Streetfighter geht, aber wer definiert das eigentlich? :mrgreen:
Außerdem machts dann auch keine Probleme, wenn ich einen Elefanten überfahren sollte, der sich dann an der HUV festklammert - die gibt nicht nach!
Femi
#538
Beitrag von Femi » 20.11.2010 19:59
Wohl jeder für sich selbst...für mich hat der klassische Streetfighter mega fette Reifen, möglichst viele Schlagringe an den undenkbarsten Stellen appliziert, das Heck steht nach Möglichkeit senkrecht zur Fahrbahn, hier und da ein "erfrischend" primitiver Spruch, schnurgerader mega breiter Lenker... Und den ganz elementaren Alien-Monster-Kram nicht zu vergessen.
Unterm Strich eben alles was schlecht und böse ist und das -komfortable- Fahren an zweiter Stelle drängt.
Eingefärbtes GFK braucht nicht weiter behandelt werden. Nils hat mal was von einem Keramik-Lack geschrieben. Mit dem versiegelt hätte man wohl eine äußerst robuste Öberfläche.
In deine Kunststoffplatte wird bestimmt recht schnell die eine oder andere Macke geraten. Aber das ist ja wurscht.
Mit GFK und dem nötigen Know-How bekäme man außerdem die gleiche Steifigkeit bei geringerem Gewicht/Dicke. Gibt zb. auch Glashohlfaser-Gewebe etc...
Das Nummernschild würd ich ganz klassisch am Ende des Hecks platzieren, dazu die Kellermann Blinker-Rücklicht Kombination (hattest du ja schon, glaub ich!?).
Am Radkasten, beim Federbein montiert erinnert mich das irgendwie zu sehr an so billiges Mopped/Roller herumgeschraube, sieht man sehr oft in Italien und Frankreich. :roll:
...wenn du also im Frühjahr durch die Wilhelma bolzen willst, geb bescheid, ich bin dabei :D
cjoeras
#539
Beitrag von cjoeras » 20.11.2010 21:30
Spricht mir aus der Seele. Find ich auch im stimmigsten.
rebelldriver
#540
Beitrag von rebelldriver » 21.02.2011 9:58
Hat sich in der Zwischenzeit bei Herrn Twinkie wieder was getan???? :mrgreen:
Gesperrt
