Seite 5 von 6
Re: Sv650 der ersten Generation
Verfasst: 23.03.2021 9:40
von tesechs
Die Firma SpRiegler ist leider auch ein Rechtschreibfehler
Gesendet von meinem HTC U12+ mit Tapatalk
Verfasst: 23.03.2021 10:51
von Black Jack
Legastheniker im Straßenverkehrsamt?
Oder der Tüver...
Verfasst: 23.03.2021 12:27
von SVMiNi
Das ist mir aufgefallen. Die Tippfehler hat der DEKRA Prüfer eingebaut. Ist mir aber nicht so wichtig. Zum Einen kenne ich ihn und kann mich auf ihn berufen, zum Anderen hat er den Umbau detailliert fotografiert. Diese Fotos wurden auf der Zulassungsstelle mit eingescannt und sind zum eingetragenen Umbau mit abgespeichert. Es ist also nachweisbar, das ich genau das, was ich umgebaut habe, auch abgenommen ist.
Deshalb können solche Teile auch ohne eine Nummer eingetragen werden.
Verfasst: 23.03.2021 13:20
von Duffy
Und wieder kann ich nur sagen, jeder wie er mag.
Ich für meinen Teil bestehe auf korrekte Schreibweise. Ich zahle schließlich auch mit korrektem Geld
Verfasst: 23.03.2021 18:03
von SVMiNi
Ist mir zu spät aufgefallen, da war es schon eingetragen. Und ich habe keine Lust extra zur Zulassungsstelle zu gehen und dort rumzusitzen um die Papiere korrigieren zu lassen. Umsonst machen die das sicher auch nicht und der Prüfer wird es auch nicht bezahlen wollen. Also bleibt's.
Verfasst: 24.03.2021 16:35
von mugge
Ja ist denn heut schon Weihnachten?
Verfasst: 02.04.2021 17:10
von mugge
Lange hat sich nicht getan, endlich kam die Lampe an...
Die position ist noch nicht endgültig, werde den Scheinwerfer noch um ca 3 bis 5cm weiter hochsetzen.
Die Bremsleitung verlegt, und auf der Rückseite der Kabel mit solchen clips befestigt.
Eigentlich war der Tacho auf der rechten Seite positioniert, dort hat nun der neue Ausgleichsbehälter platz gefunden, sodass der Tacho nach links wandern musste.
Finde die Kombination der Spiegel mit den Blinkern echt Top..
Als nächster Schritt gehts dann endlich an die finale Verkabelung von dem Tacho quatsch.
Verfasst: 02.04.2021 19:33
von snowcat
Gefällt mir sehr gut. Ich würde den Scheinwerfer nicht höher setzen. Bin auf das Endergebnis gespannt.
Verfasst: 02.04.2021 19:39
von mugge
snowcat hat geschrieben: ↑02.04.2021 19:33
Danke danke,
Aus der Perspektive gebe ich dir recht. Aber wenn man davor steht muss er meiner Meinung nach noch eeetwas höher. Maximal 5 cm.
Aber wenn die neuen Halter kommen probier ichs mal aus.
Verfasst: 02.04.2021 20:12
von Nordisch81
jo find ich auch cool Spiegel/ Blinker/ Lampe. find die pos der Lampe auch gut aber ja fotoperspektive is immer so ne sache.
Hast ja jetzt auch gut gelöst mit den Bremsleitungen aber unten stehen die ordentlich zur Seite ab. Kann aber auch an der Perspektive liegen. Weiter so. Wird schon tutti
Verfasst: 05.04.2021 22:01
von mugge
Nordisch81 hat geschrieben: ↑02.04.2021 20:12
Ja die stehen unten schon etwas ab. Da war ich wohl zu großzügig mit der Reserve. Aber irgendwie finde ich den Look trotzdem ganz cool.
Die Feiertage mit dem Tacho Kabelbaum verbracht. Ich liebe Kabelsalat
Verfasst: 06.04.2021 11:29
von Duffy
Ich finds klasse bis jetzt. Spiegel, Lampe, Blinker, Tacho....
Mit Ausnahme der Bremsleitungen. Absolut nicht meins. Weder von der Verlegung noch die breite Auslegung jetzt zur Seite. ICH würde das ändern. Zumindest dass es nicht so zur Seite raus steht. Aber wie schon erwähnt, wenns dir so gefällt lass es
Verfasst: 06.04.2021 12:09
von SVMiNi
Mach mal bitte ein Bild von schräg vorne und eins von der Seite.
Ist das der "Ebay-Tacho" ? Der hier?
https://www.youtube.com/watch?v=iC1Dc8Mwusk
Verfasst: 06.04.2021 13:39
von mugge
Duffy hat geschrieben: ↑06.04.2021 11:29
Ganz schlüssig bin ich mir noch nicht. Die Leitung sind auch nicht angezogen. Also ich könnte den fitting am sattel noch drehen aodsaa die Leitung nach hinten geht und nicht so seitlich da hab ich Aber bedenken dass es beim bremsen und einfedern dann Kontakt mitm Kühler bekommt.
Man muss auch sagen 100 Prozent final ist die Verlegung noch nicht. Hab auch schon darüber nachgedacht ob ich die noch mal zu probrake schicke und kürzen lasse.
Scheint der gleiche Tacho zu sein.
Wie meinst das mit den Bildern? Vom gesamten Motorrad?
Ich hab gerade Urlaub renoviere aber meine Küche. Sollte noch Zeit sein werde ich es die Woche versuchen...
Hab extra den Kabelbaum mit nach Hause genommen damit ich abends wenns dunkel wird ne Beschäftigung gab. Frauchen hab ich nämlich für die Zeit weg geschickt
Verfasst: 06.04.2021 14:09
von Gelöschter Benutzer 26668
@mugge:
Tu dir den Gefallen (auch wenn es etwas kostet) und lasse die unteren Bremsleitungen ändern/kürzen.
Ich hatte mich bei meiner auch vermessen, es erst so gelassen und dann später doch durch kürzere Leitungen ersetzt.
Du wirst immer wieder draufschauen.
Ansonsten sieht bis jetzt alles meiner Meinung nach stimmig aus.
Weiter so
