...und es geht weiter...
Verfasst: 27.05.2006 18:40
von t1me
Verfasst: 27.05.2006 18:43
von Anaconda
ich würde das ganze noch etwas weiter unters Hecksetzen. Also die Kennzeichenbeleuchtung weiter unter das Rücklicht.
Verfasst: 27.05.2006 19:04
von Timmi
Wie wäre es mit einem weissen Rücklicht? Dann sparst Du Dir die "hübsche"kennzeichenbeleuchtung und kannst das Kennzeichen noch weiter nach oben setzen.
Verfasst: 28.05.2006 1:39
von FriC-a-Delle
hmm.... also ich find's zwar weitaus besser als original, aber hab noch "zu meckern"
meiner Meinung nach steht der KZH (vor allem durch die Nummernschildbeleuchtung) zu weit nach hinten raus, er kapselt sich dadurch irgendwie vom Mopped richtig ab.
Dann isser entweder zu klein, oder Dein Nummernschild zu groß, da der über das Katzenauge überlappt und dadurch das Schild ungewollt gebogen wird und das Katzenauge halb verdeckt wird (auch wenn man's am liebsten garnicht dran hätte, sieht's so doch irgendwie... passungenau aus).
also optimaler kannste das sicher noch hinkriegen
und btw... irre ich oder is zumindest ein Teil Deiner Warnaufkleber endlich weg?!
Verfasst: 28.05.2006 14:40
von Drifter76
Ich würde glatt mal drauf tippen, daß das Kennzeichen nicht weiter nach innen paßt, weil es sonst mit dem Schalldämpfen in Konflikt gerät.
Also, jetzt einen andern Auspuff, dann das Kennzeichen weiter herein...
Spaß natürlich.... Laß es so, sieht gut aus.
Verfasst: 28.05.2006 16:06
von ingo H.
Hallo erstmal!
Schick gemacht finde ich, gefällt mir.
Gruß aus dem Oberharz ingo H.
Verfasst: 28.05.2006 18:18
von Urgestein
FriC-a-Delle hat geschrieben:meiner Meinung nach steht der KZH (...) zu weit nach hinten raus
find ich auch, sieht irgenwie "sonderbar" aus
naja, mir muss ja auch nur
mein heck gefallen
Verfasst: 28.05.2006 19:21
von t1me
genau es geht nicht weiter hinter wegen dem auspuff, evtl kommt bald ne heckunterverkleidung mal sehn....
Verfasst: 28.05.2006 19:58
von Urgestein
da wäre noch die möglichkeit abmelden und ohne saison wieder anmelden für ein kleineres kuchenblech
Verfasst: 29.05.2006 8:16
von t1me
Urgestein hat geschrieben:da wäre noch die möglichkeit abmelden und ohne saison wieder anmelden für ein kleineres kuchenblech
das evtl schon aber warum? ich bin ein schwab und geizig und im winter fahr i ned dafür hab i mei winterauto
ich habe gerade ein 20*24er kennzeichen könnte bei der zulassungstelle ein 20*20 bekommen meint ihr das lohnt sich?
Verfasst: 30.05.2006 13:42
von SunnyFrani
Lohnen? Was willst Du hören?
Natürlich nicht in Form von harten Dollars. Es hat "nur" ideellen Wert. Vielleicht bekommst Du mal einen anerkennenden Kommentar. Und gib's zu, genau das willst Du.
Das Heck find ich gut so!
Manche umgebauten Hecks gefallen mir schon wieder nicht, weil alles so dicht aneinander gequetscht ist. Das ist bei Dir nicht der Fall.
Verfasst: 30.05.2006 14:00
von t1me
genau das will ich hören
das baut mich wieder auf
werde wohl noch ne verstrebung einbringen damit das kennzeichen nicht so labiel ist (1mm Kupferblech...) und weniger vibriert bei der fahrt dann noch die kanten und ecken mit Solicon abdichten und dann lass ich es erst mal so....
