Aktualisierte Bilder SV650R
feeti
Beitrag von feeti » 14.04.2008 19:35
Hallo!
Nachdem ich lange nicht mehr diese Seite und dieses Forum besucht habe, bin ich jetzt durch den Verkauf meiner alten Auspuffanlage bei Ebay, mal wieder hier gewesen.
Jetzt habe ich mich entschlossen mal neuere Bilder meiner SV online zu stellen.
Und mal zu hören, was ihr davon haltet.
Ich habe sie über die Jahre relativ umfangreich umgebaut (Erstbesitz)und werde sie wohl auch noch weiter umbauen.
Etwas was ich sehr gerne machen würde ist eine UpsideDown Gabel.
Der Motor ist zwar der einer K04 alledings trägt er die Vergaser anstatt der Einspritzanlage.
Die Einspritzanlage war mir zuviel Aufwand. Unter dem Tank ist nicht wirklich viel Platz und das drumherum mit der Pumpe und so war mir zu aufwendig.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie man die Bilder größer bekommt?
mfg Dirk
nille
Beitrag von nille » 14.04.2008 19:54
Schick gemacht die SV :top:
Das Heck kommt mir bekannt vor :wink:
Gruß Nils
feeti
Unterverkleidung
Beitrag von feeti » 14.04.2008 20:19
Hallo!
Meine habe ich von www.Powerparts-Hinz.de, und da war mein Motorrad für den Prototyp.
http://www.powerparts-hinz.de/produkte/ ... Powerparts
mfg Dirk
Femi
Beitrag von Femi » 14.04.2008 20:33
Die goldenen Akzente und das Rücklicht find ich nicht so schick. Aber sonst ein wahnsinnig schöner Umbau. Der schwarze Rahmen samt Gabelbeinen und Schwinge kommt sehr gut!!! Die Lackierung hat auch was!!! :D
Den Auspuff würd ich leicht nach außen drehen, sieht meiner Meinung nach besser aus, als leicht nach innen verdreht.
Wo hast du die farbige Lenkkopfschaft-Mutter her? Selbst bemalt? Suche eine in schwarz...
Also von mir ne glatte eins mit *!
Dachte schon och nee das wird so ein Spinner sein... SV650R, pah... Aber deine trägt den Namen absolut zurecht!! :D
Sehr geiles Nummernschild außerdem... :!:
feeti
Beitrag von feeti » 14.04.2008 21:55
Hallo!
Danke, für das Lob! :D
Die Lenkschaft Mutter ist von ProBolt. Kriegst du auch bei Powerparts und bei vielen anderen Internethändlern.
Natürlich kriegst du die auch in schwarz.
Den SV650R Aufkleber hätte ich auch nicht auf eine normal lackierte SV geklebt.
Es ging mir vor allem darum Optisch möglichst nahe an die Gsx-R zu kommen.
Außerdem ist sie Fahrwerksmäßig und Motormäßig absolut nicht mit der Serie zu vergleichen.
Den Auspuff habe ich leicht nach innen gedreht, damit er ein bißchen der Linie der Seitenverkleidung folgt.
mfg Dirk
green650
Beitrag von green650 » 14.04.2008 21:58
schönes Nummernschild
Mal ne Laienfrage, was bringt es wenn ich mir den K4 Motor der Sv einbaue und von Einspritzung auf Vergaser umrüste?
Lackierung, ist selten. :D
feeti
Beitrag von feeti » 14.04.2008 22:13
Also, mein Motor hatte ein Geräusch im vierten Gang. Und ich wollte ihn eigentlich zerlegen.
Da ich allerdings auch noch den Umbau der Nockenwellen auf doppelte Einlaßnocken vorhatte, war der Kauf eines Kompletten Motors billiger.
Ganz nebenbei bekommt man so auch noch den Ölkühler und ein Paar andere Modifikationen am Motor.
mfg Dirk
green650
Beitrag von green650 » 14.04.2008 22:15
Danke für die Aufklärung.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 14.04.2008 22:29
feeti hat geschrieben:Ganz nebenbei bekommt man so auch noch den Ölkühler und ein Paar andere Modifikationen am Motor.
Wobei der Ölkühler (wenn du mich fragst) eher ein Nachteil ist. Bluebird z.B. hatte ihn ja abgebaut und die Löcher verschlossen, weil er eigentlich unnötig ist.
Die goldenen Akzente sind auch nicht so meins, aber die verbauten Teile (Hebel, Federbein, "Kleinigkeiten" wie die Lenkschaftmutter..) sind auf jeden Fall nett anzusehen und die Lackierung hab ich bisher auch nur bei dir gesehen.
Fährst du öfter mal mit Sozia, oder wieso sind die Rasten und der Sitz noch dran, obwohl der Bügel fehlt?
feeti
Beitrag von feeti » 14.04.2008 22:34
Also, ich habe natürlich auch noch eine Sitzbankabdeckung. Allerdings nehme ich meine Frau ab und zu auch mit, wenn sie keine Lust hat ihre Monster zu fahren.
Mit den Goldenen Schrauben ist es meistens so ,entweder man liebt sie, oder man haßt sie.
mfg Dirk
Ronaan
Beitrag von Ronaan » 14.04.2008 22:53
Sehr hübsch, Respekt :D
MCD
Beitrag von MCD » 14.04.2008 23:42
Schönes Teil!
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 14.04.2008 23:53
LazyJoe hat geschrieben:
Aber so wie ich den abgebaut habe, würd ichs nicht zur Nachahmung empfehlen :wink:
Aber früher oder später hätte ich den auch auf normalem Wege abgeschraubt. Total unsinnig das Teil
SvFaxe
Webmaster
Beitrag von SvFaxe » 14.04.2008 23:57
sehr schickes teil, sag mir wo sie steht und ich komm sie direkt holen :D
† R.I.P †
sunburnt
Beitrag von sunburnt » 15.04.2008 7:36
Sehr schöne SV!
Ich glaub, ich beobachte mal deinen Auspuff... 8)
und endlich neue Photos in der Ownerlist !!
