erster umbau
Verfasst: 01.05.2008 12:51
von el filibustero
jawollo!!! die saison kann losgehen!!! bin gerade mit dem ersten umbau fertiggeworden... hab erstmal sogut wei nur optisch was geändert... fahrwerk kommt im nächsten winter...
schaut mal in die ownerliste und sagt mir was ihr davon haltet...
(check das mit den bildern reinstellen leider nit so ganz )
salü
Re: erster umbau
Verfasst: 01.05.2008 13:27
von Twinkie
ok, eine halbwegs originale sv...
der blaue lenker geht meiner meinung gar nicht!
dagegen gefällt mir der bugspoiler sehr gut!!!
was ist das denn für einer?
wenn ich fragen darf, was ist denn eine Federvorspannvorrichtung an der gabel ?
Re: erster umbau
Verfasst: 01.05.2008 14:29
von el filibustero
Twinkie hat geschrieben:ok, eine halbwegs originale sv...
haha, stimmt, radikaler umbau wars keiner
aber schön dezent
der bugspoiler is ein ebay kauf - denke aber, dass es der ricambi weiss DR "irgendwas" sein müsste...
Federvorspannvorrichtung: also laut vorbesitzer hat man bei der originalen sv-gabel keinerlei einstellmöglichkeiten, darum hat er oben ein gewinde eingebaut, mit dem man die feder vorspannen kann... (war aber schon vorhanden als ich die knubbel gekauft habe)...
Re: erster umbau
Verfasst: 01.05.2008 18:53
von thundermc
recht viel wurde nicht gemacht
aber dir muss sie gefallen
Re: erster umbau
Verfasst: 02.05.2008 2:10
von Gelöschter Benutzer 10935
Blauer Lenker geht echt mal nicht, aber ansonsten recht ordentlich.
Re: erster umbau
Verfasst: 02.05.2008 7:31
von V2only
Hy
Also ich finde den Lenker auch nicht so passend (blau) und die Spiegel sollten auch getauscht werden.
An dem Auspuff würde ich auch eine Änderung vornehmen, Rohr oben kürzer und den Winkel etwas verändern , damit der Topf Parallel kommt (siehe in meiner Owl).
Ansonsten kann eine Knubbel nichts verschandeln, ist einfach eine natürliche Schönheit.
Aber es ist wie alles andere auch einfach eine Geschmacksfrage.
