Seite 1 von 3
Jetzt ist die Dicke fällig!
Verfasst: 02.02.2014 19:55
von Gelöschter Benutzer 9128
Nachdem zeitbedingt wieder mal lange Baustopp war, wurde dieses Wochenende frei gehalten um mal einiges auf Seite zu schaffen und vor allem auch um weitere Maßnahmen vorbereiten zu können.
Als erstes wurde der Tacho, welcher schon seit gut 3,5Monaten auf Zuwendung wartet, sich vorgenommen.
Als erstes mussten die Displays >ausgelötet< werden, würde mal meinen das Gelegenheitslöter da die Finger von lassen sollten - das ist nicht mehr mit Grundkenntnissen und Universalwerkzeug beschädigungsfrei zu bewerkstelligen.
Bild2 zeigt die Platine mit ausgelöteten Displays und schon gewechselten LED´s.
Die Vorwiderstände wurden nicht getauscht da die verwendeten LED auch so schon mächtig hell sind :wink:
Re: Jetzt ist die Dicke fällig!
Verfasst: 02.02.2014 19:59
Bild4 zeigt den wieder komplettierten Tacho - den Drehzahlzeiger wieder in die richtig Position zu bringen ist hier wirklich eine Fummelsarbeit, da kein Anschlag vorhanden ist und durch die kleinste Berührung der Zeiger wieder um ein Segment verspringt und dann wieder erneut eingestellt werden muss :roll: Der Tachozeiger geht nach dem ersten starten zum Glück wieder in die richtige Position :lol: Wegen momentan demontierter Verkabelung kann noch kein Bild im Betrieb gezeigt werden.
Für die Verkleidung wurde dann noch der Halter geändert und eine provisorische Halterung für die Doppel-Scheinwerfer gefertigt
Verfasst: 02.02.2014 20:08
Der für einen Aprilia-Scheinwerfer vorgesehene Ausschnitt wurde in Form des Scheinwerfers zulaminiert und mit Öffnungen für die Ellipsoid-Scheinwerfer versehen - die fummeligste Aktion war das laminieren des innenliegenden Rahmens.
So sieht das dann später aus...
... die Form steht, jetzt müssen "nur" noch die Feinheiten gemacht werden.
Verfasst: 02.02.2014 20:24
Um die Matscherei mit dem Harz zum Abschluss zu bringen wurde erst noch mit dem Bugspoiler begonnen.
Durch die offene Krümmeranlage fehlen die Verblendungen am Sammler, der bevorzugte Bugspoiler hat an der Stelle beidseitig großzügige Aussparungen - diese wurden mit GFK anlaminiert. Leider können die Seiten nicht identisch geformt sein da es sonst Probleme mit dem Seitenständer gibt - aber wo ist das schon der Fall.
Nach der ersten dünnen Spachtelschicht und erstem groben überschleifen sieht es so aus...
Die endgültige Form wird sich noch geringfügig ändern - da die komplette Front am Moped fehlt ist der benötigte Ständer im weg für anzuhalten.
Um für die Gabel und Bremse benötigte Distanzen ausmessen zu können, wurden dann noch die schönen Kohlenstoffbeschichteten Standrohre mit den neu beschichteten Gabelfüßen versehen.
Über den Tausch der Standrohre bzw. der Gabelfüße bei einer USD-Gabel wird auch noch ein KB-Eintrag verfasst ;) bier
Jetzt heißt es dann wieder warten auf das nächste freie Wochenende :x
Verfasst: 02.02.2014 21:33
von guzzistoni
Sag mal, warum hast Du die LED's umgelötet (oder eingelötet ?)
Verfasst: 02.02.2014 21:38
Original ist da nur eine funzelige, bernsteinfarbene Beleuchtung drin - das sieht absolut unmodern aus und verfälscht die Farben der durchleuchtenden Tachoscheiben.
Verfasst: 02.02.2014 21:41
von guzzistoni
Sind die Tachoscheiben original transparent ?
Verfasst: 02.02.2014 21:50
Schwarz mit durchlässigen Stellen - kann ich auch noch ein Bild einstellen.
Verfasst: 02.02.2014 22:00
von guzzistoni
Bei mir sah das mit den nachgerüsteten Tachoscheiben nicht gut aus, mit der Hintergrundbeleuchtung, darum habe ich die Beleuchtung umgebaut, so das sie von der Seite auf die Tachoscheiben scheint.
Tachoscheib mit Schlgschatten
Verfasst: 02.02.2014 22:04
Sieht eigentlich aus wie bei mir an der Kilo auch
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=40&t=89751
BTW: Warum bekomme ich keinen Text in die KB :?
Verfasst: 02.02.2014 22:07
von guzzistoni
Hareu1986 hat geschrieben: BTW: Warum bekomme ich keinen Text in die KB :?
Versuch es mit Firefox IE geht irgendwie nicht
Verfasst: 02.02.2014 22:09
von guzzistoni
Hat Du das mit den tachoscheiben schon mit der LED-Beleuchtung getestet?
Re: AW: Jetzt ist die Dicke fällig!
Verfasst: 02.02.2014 22:57
von IMSword
Wie du schon im Titel Schreibst, endlich zeigst mal das Dingen ;-)
Zu deiner Arbeit muss ich nicht viel sagen.
Über jeden Zweifel erhaben :top:
Die Maske würd ich jetzt sagen wär nicht so meins, aber ich halt mal noch die Füße still ;-)
Verfasst: 02.02.2014 23:30
guzzistoni hat geschrieben:
Da wäre ich in zwei Jahren noch nicht drauf gekommen :roll: ;) bier
Hoffe mal das ist einigermaßen verständlich, bin nicht so der Schreiberling und Fotograf :oops:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=245
guzzistoni hat geschrieben:Hat Du das mit den tachoscheiben schon mit der LED-Beleuchtung getestet?
Jepp´s, wie gesagt sieht fast so aus wie bei der SV - minimal fleckiger vielleicht. Momentan liegt aber die ganze Elektrik Schachmatt, da kann ich erst in etwa 2Monaten wieder mit Bildern dienen.
IMSword hat geschrieben:Wie du schon im Titel Schreibst, endlich zeigst mal das Dingen ;-)
Na na na, hier wird nicht geschleimt :wink:
IMSword hat geschrieben: Die Maske würd ich jetzt sagen wär nicht so meins, aber ich halt mal noch die Füße still ;-)
Es ist auf jeden Fall nicht so ein typisches Streetfigther-Teil wie es auf den Bildern oben ausschaut http://www.junkdesign.de/bildergalerie/ ... gsx1400_1_
Die Qualität ist für GfK übrigens ziemlich gut (nicht so wie bestimmte andere GFK-Teile, gell Martin :lol: ) , hab´ die deswegen auch mit ins Programm genommen.
Verfasst: 02.02.2014 23:42
von IMSword
Junkdesign...muss ich noch mehr sagen :grin:
Ne passt schon ;-)
