Änderung Umbautenliste
Verfasst: 16.10.2013 15:14
So liebe Community, am Montag haben René , Novan und ich uns über die Umbautenliste unterhalten. Es ging darum eine Transparenz zu schaffen, ab wann eine Maschine in die Umbautenliste aufgenommen werden kann.
Wir haben dabei die Vorschläge, die von euch gekommen sind, berücksichtigt und sind zu folgendem Ergebnis gekommen:
Es wird ein Punktesystem eingeführt, d.h. an Hand der Umbauten, die gemacht wurden, erhält die Maschine Punkte. Ab einem Punktestand X kann sie dann in die Umbautenliste aufgenommen werden. Freigeschaltet für die Umbautenliste wird der User nach wie vor vom entsprechenden Admin.
Bei der Punkteverteilung lag der Schwerpunkt bei Optik und Aufwand. So kamen wir zu folgender Punkteverteilung:
Fahrwerk
- Fußrasten
--nur Rasten --> 1
-- komplette Anlage --> 2
- Gabel
-- USD --> 2
-- andere Federn, Emulatoren, Cartridge geändert --> 1
-- gefräste Gabelbrücken (oben/unten) --> 1
-- Lenker (andere Stummel / anderer Lenker) --> 2
-- Lenkungsdämpfer --> 1
- Federbein --> 1
- Schwinge --> 2
- Felgen (gepulvert/lackiert, anderer Hersteller, andere Breite) --> 2
- Kettenblatt / Kette (Farbe/Hersteller) --> 1
- Bremszangen --> 1
- Bremspumpe --> 1
- Bremsscheiben --> 1
- Stahlflexleitung (vorne / hinten) --> 1
Motor
- Wasserkühler --> 1
- Luftfilter --> 1
- Vergaser (Bedüsung) --> 1
- Einspritzung --> 1
- Drosselklappen --> 1
- Nockenwellen (Steuerzeiten) --> 1
- Big Bore --> 2
- Auspuff
-- nur Endtopf --> 1
-- Komplettanlage --> 2
-- Krümmer Einzelanfertigung --> 2
- Übersetzung --> 1
- Ölkühler --> 1
Design / Technik
- Lackierung
-- einfarbig --> 2
-- zweifarbig --> 3
-- Folierung --> 4
-- Airbrush --> 5
- Sitz --> 1
- Spiegel --> 1
- Kennzeichenhalter --> 2
- Soziusabdeckung --> 1
- Auspuffhalter --> 1
- Griffe --> 1
- Hebel (am Lenker / an den Fußrasten) --> 1
- Hinterradabdeckung --> 1
- Heckunterverkleidung --> 2
- Bugspoiler --> 1
- Sturzpads --> 1
- Hinkel Deckel --> 2
- Flüssigkeitsbehälter (Bremse vorn/hinten, Kupplung) --> 1
- Wind Screen --> 1
- anderer/geänderter Fender --> 2
- Änderung /- Lackierung /- Beschichtung von Anbauteilen --> 1
- automatisches Kettenschmiersystem --> 2
- Kühlerschläuche (Stahlflex/anderes Material) --> 1
Elektrik
- Miniblinker (i.V.m. - Widerstände/lastunabhängiges Relais?) --> 1
- Heckleuchte --> 1
- Tachobeleuchtung --> 1
- Drehzahlmesserblatt --> 1
- Scheinwerfer --> 1
- Zubehörtacho --> 1
- Zusatzsinstrumente, wie Öltemperatur, etc --> 1
- zusätzliche elektrische Einbauten (für Navi etc. ?) --> 1
Sonstiges
- Airbox --> 0,5
- Tankpad --> 0,5
- Lenkergewichte --> 0,5
- eloxierte Schrauben /- andere Schrauben (Edelstahl/Titan) --> 0,5
- Winkelventile --> 0,5
Zusätzlich gibt es Punkte in Abhängigkeit der Userbewertung. D.h. der Ownerlisteneintrag kann nach wie vor mit Sternen von 1-6 von den Usern bewertet werden. Ab einer durchschnittlichen Bewertung von 3 Sternen gibt es Extrapunkte. Für 3 Sterne gibt es 3 Extrapunkte, für 4 Sterne 4 Extrapunkte, für 5 Sterne 5 Extrapunkte und für 6 Sterne 6 Extrapunkte.
Desweiteren kann der zuständige Admin Extrapunkte für die Bilder geben, die in dem Ownerlisteneintrag hinzugefügt wurden.
Ebenso haben wir uns darauf geeinigt, dass es jeweils für die 650er und 1000er 40 Einträge in der Umbautenliste geben wird. Aktuell sind 25 in der 650er Liste und 16 in der 1000er Liste.
Ist die Kapazität von 40 Maschinen irgendwann erreicht und es qualifiziert sich eine 41. Maschine, rutscht die Maschine mit den wenigsten Puntken wieder raus. Die Möglichkeit eine Maschine manuell in der Umbautenliste zu halten bleibt vorhanden.
Das ganze ist bisher der erste Entwurf und noch nicht softwareseitig umgesetzt. Ich hoffe ich habe bei der Aufzählung nichts vergessen.
Bei Fragen wendet euch an einen von uns drei.
Duffy
Fahrwerk
- Fußrasten
--nur Rasten --> 1
- Gabel
-- USD --> 2
- Federbein --> 1
- Schwinge --> 2
- Bremszangen --> 1
- Bremspumpe --> 1
Motor
- Luftfilter --> 1
- Big Bore --> 2
- Auspuff
- Übersetzung --> 1
- Ölkühler --> 1
Design / Technik
- Lackierung
-- einfarbig --> 2
-- zweifarbig --> 3
-- Folierung --> 4
-- Airbrush --> 5
- Sitz --> 1
- Spiegel --> 1
- Griffe --> 1
- Bugspoiler --> 1
- Sturzpads --> 1
- Wind Screen --> 1
Elektrik
- Heckleuchte --> 1
Sonstiges
- Airbox --> 0,5
- Tankpad --> 0,5
Duffy
