Knubbel Drosselklappensensor richtig messen
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 20.03.2015 16:32
Hi ich hatte meinen Drosselklappensensor (TPS) ausgebaut für die Ultraschallreinigung der Vergaser.
Hab ihn heute eingebaut und durchgemessen, Wert A Klappe geschlossen 5,03 KOhm Wert B 0,64 KOhm.
Bei vollgas Wert A unverändert 5,03 KOhm Wert B 3,95 KOhm.
Laut Rep.buch soll Wert B exakt 78% von Wert A betragen, egal welche klappenstellung immer proportional zueinander 78 % .
Bei mir sind das 78,52 %, aber nicht proportional, sondern nur zwischen A geschlossen und B offen.
Bei geschlossenen Klappen Hat A 5,03 KOhm und B nur 0,64 KOhm.
Soweit ich das verstanden habe muss die differenz immer 78% betragen, egal welche Klappenstellung.
Nur ist das bei mir erst 78,52% zwischen Wert A zu und Wert B offen.
Den Wert kann ich wohl noch angleichen, indem ich den Poti verdrehe.
Nur was ist jetzt richtig proportional, oder zwischen offen und geschlossen 78%?
Gruß Sandro
Ps. Habe das bei 2 Vergaserbänken gemessen, Werte waren fast gleich.
Re: Knubbel Drosselklappensensor richtig messen
Beitrag von 2blue » 20.03.2015 21:48
die 78% hast Du nur zwischen auf und zu der Drosselklappen, nicht bei einer beliebigen Stellung.
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 20.03.2015 22:55
Also passt das dann bei mir mit meinen Werten. Werde dann den Sensor noch leicht verdrehen,um möglichst auf 78% zu kommen.
Gruß Sandro
