Kühlmittel auffüllen
Pascallef
Beitrag von Pascallef » 30.04.2015 13:16
Hallo. Ich muss mein Kühlmittel an meiner 99er Knubbel auffüllen. Geht das auch irgendwie ohne gleich den ganzen Tank auszubauen bzw anzuheben?
LG
janaldo
Re: Kühlmittel auffüllen
Beitrag von janaldo » 30.04.2015 13:29
Tank anheben ist doch kein großer Aufwand (6 Schrauben insgesamt, wenn ich mich nicht irre).
Ausbauen musst du ihn nicht.
Idealerweise vorher nicht nochmal volltanken :wink:
Beitrag von Dieter » 30.04.2015 14:02
Pascallef hat geschrieben:Geht das auch irgendwie ohne gleich den ganzen Tank auszubauen bzw anzuheben?
LG
man kann zum auffüllen nur die beiden schrauben vorne am Tank abmachen. dann kann man den Tank ein paar cm anheben so das man den Gummistopfen vom Ausgleichbehälter abmachen kann. Dann kann man mit was langem etwas Wasser (oder Kühlblüssigkeit) auffüllen.
Pascallef
Beitrag von Pascallef » 30.04.2015 14:42
Der Sitz kann dranbleiben?
Beitrag von Dieter » 30.04.2015 15:34
Pascallef hat geschrieben:Der Sitz kann dranbleiben?
Mit etwas geschick ja, der Sitz hindert ja den Tank am hochklappen, wenn man den Tank nur minimal hochklappt kann der Sitz draufbleiben...
...aber ob es lohnt wegen 4 Schräubchen (2x Seitendreieck, 2x Sitz) sich die Finger zu brechen musst du selbst entscheiden...
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 30.04.2015 19:50
und übern Kühlerverschlussdeckel nachfüllen? Madenschraube raus und aufdrehen ...
Gruß vom W.
janaldo
Beitrag von janaldo » 30.04.2015 20:14
Ich würde mal behaupten, dass der Kühler auch noch randvoll ist, wenn der Ausgleichsbehälter fast leer ist :?:
