Woran erkenne ich ob es eine K6 oder K7 ist?
Chewbacca
Guten Morgen Zusammen,
ich habe mich vorgestern mit meiner SV 650 langgelegt. Zum Glück ist nicht viel passiert.
Leider ist mir aber der Schalthebel gebrochen, sodass ich einen neuen benötige.
Der Schalthebel von der K6 und K7 unterscheiden sich. Leider finde ich für mein Verständnis keine Anhaltspunkte dafür welches Model ich besitze.
Erstzulassung: 28.11.2006
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dank
GRüße aus Berlin
Vielen Dank
GRüße aus Berlin
Re: Woran erkenne ich ob es eine K6 oder K7 ist?
Ein Bild vom ganzen Motorrad wäre nicht schlecht
Chewbacca
Moinsen,
Danke für die schnelle Antwort
Ich würde sagen K6 weil du, so wie es für mich aussieht, kein ABS hast. Es könnte natürlich sein das deine Maschine importiert wurde aus dem Ausland, dann kann es auch wieder eine K7 sein.
Aber grundsätzlich soweit mir bekannt, hat sich an der Rastenanlage ab K4 nichts mehr geändert.
Chewbacca
das ist nicht ganz richtig...denn genau das ist mein problem!
Ich hatte das Problem schon mal und musste mir einen neuen kaufen, weil mir der hebel während der fahrt gebrochen ist. Leider ist das schon eine weile her.
Gibt es nicht irgendwo in den Papieren eine Kennzeichnung?
- Kolbenrückholfeder
Eine K7 hat zwei Zündkerzen pro Zylinder und müsste eine Lambdasonde im Sammler haben.
- sorpe
- Moderator
Ich weiß nicht ob es bei der 650er auch so ist, bei der 1000er K7 hat der Drehzahlmesser ein weißes Zifferblatt.
- Trobiker64
Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Schalthebel von Bandit und SV kompatibel. Die Bandit Schalthebel haben den Vorteil aus stahl zu bestehen und nicht so schnell zu brechen.
Chewbacca
Moinsen Zusammen,
also ich habe jetzt erstmal welche von Polo bestellt.
Am Telefon sagte mir der Verkäufer das dieser wohl passt.
Ich bin gespannt.
Sollte er passen, schreiben ich hier nochmal rein!
Greets
Chewy
Ich bin gespannt.
Greets
Chewy
laut Microfiche sind alle Schalthebel ab K4 - K7 gleich Teile Nr. 25600-17G01, nur der von der K3 ist anders, Teile Nr. 25600-33E00.
Um dein genaues Bj. herauszufinden, kannst du z.B. auf dieser Seite
http://www.bike-parts-suz.de/index.php
deine Fahrgestellnummer eingeben und dann wird dir dein Modell / Bj angezeigt.
Teil Nr.30 Bild ist für K5/K6/K7 für K4 anderes Bild aber gleiche Teile Nr. nur K3 hat anderen Schalthebel. Ps: Schaltstange und Hebel auf Schaltwelle K6 / K7 sind gleich bei K3 / K4 / K5 sind es andere Teile
