Springt nicht an aber fast...
Re: Springt nicht an aber fast...
warum lerne ich das wohl 3,5Jahre...........
- guzzistoni
Kein Kommentarviolator hat geschrieben:warum lerne ich das wohl 3,5Jahre...........
Wenn du schon eine neue Batterie einbaust, dann bietet es sich auch gleich an, ein Kabel unter die Soziussitzbank zu verlegen zum Aufladen.
Die meisten Ladegeräte haben ja immer die gleichen Stecker, da ist das echt geschickt.
Ist bei meinem Motorrad und bei meinem Motorrad verbaut und kann schnell selber gemacht werden.
Hallo ich bins mal wieder,
also ich hab jetzt mal wieder getestet Sie zu starten, es klappte auch nach 2 Tagen still stand.
Das Ladegerät hatte ich danach noch mal ran gehangen um den Batteriestand zu prüfen. Der ist auf 75% gesunken ging aber in 2min schon wieder auf 100% hoch. Sollte normal sein oder ?
Also fals es jetzt doch wieder richtig funktioniert habe ich immer noch nicht verstanden was das Problem war.
Morgen soll ja schön werden, werde dann gegen Abend mal ne runge drehen. Zuhause wieder schauen ob sie gleich wieder anspringt und den Fullstand prüfen.
Melde mich dann wieder
In zwei Minuten wird die Batterie nicht um 25% aufgeladen.
Das ist mir klar aber wenn die Batterie nun mal knapp unter 100% ist dann stimmt die Anzeige schon.
(25% Abschnitte)
Da bin ich mal wieder.
Nachdem die Batterie voll geladen war und die Maschine 2 Tage stand war die Batterie immer noch voll. Sie sprang sofort an und ich bin etwas rumgedüst.
Nach dem abstellen ging Sie auch wieder ohne Probleme an.
Könnte es eventuel ein reines Kontaktproblem gewesen sein ??? Habe ja in alle Stäcker Kontaktspray gesprüht.
