Lenkerflattern
- Topper
Lenkerflattern
Beim Heimfahren vom Treffen habe ich ein starkes Lenkerflattern bei mehreren unterschiedlichen Geschwindikeiten festgestellt. Der Reifen ist ein BT020 (ca 2´km), Lenkergewichte sind die Originalen. Die Maschine war gut aufgeladen. Woran könnte es liegen?
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
I´m from Bavaria. That´s near Germany.
http://www.riddari-leon.de
svdoc
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, daß Du ´ne "alte" 650er fährst. Da werden die Antworten im 1000er Forum evtl. nicht viel helfen. Lenkerschlagen hatte ich an der 650er schon bei leichter Schräglage und immer bei Höchstgeschwindigkeit. Möglicherweise hatte sich durch die Beladung der Schwerpunkt verschoben (Last hinten?), das bringt natürlich immer Unruhe rein. Einfach mal prüfen ob jetzt wieder alles "normal" läuft ohne Zusatzgewicht.
Doc
Doc
Hippe
Vorausgesetzt Du fährst eine 650er, wurde das Thema schon zig-fach behandelt. Es ist der Reifen. Das Shimmy wird mit zunehmender Abnutzung sogar noch schlimmer. Im Normalbetrieb sollte diese Flattern zwischen 70 und 80 km/h auftreten und arbeitet sich mit zunehmender Abnnutzung in untere Bereiche vor. Hochgeschwindigkeitspendeln kann von der Beladung kommen.
- Topper
Hab ich inzwischen auch gefunden (zumindest die Topics), dass es am Reifen liegt. Thanx!
