Knubbel fehlzündung im Leerlauf
chippy666
Beitrag von chippy666 » 25.10.2015 21:23
Meine Knubbel macht im Leerlauf genau das:
https://www.youtube.com/watch?v=GDH0HnGyOBc
Was kann das sein?
BJ ist 2002 und das macht sie seit neustem im kaltem Zustand. Wenn sie warm ist, ist das weg. Das hat sie aber noch nie gemachacht, auch nicht bei -8 Grad...
Bitte um schnelle Hilfe...
Technikfreaks.... was los?.... Vergaser dicht? Ansauggummi undicht oder Zündung..... Was ist das Problem?
raser2
Re: Knubbel fehlzündung im Leerlauf
Beitrag von raser2 » 26.10.2015 6:28
Tippe auf Falschluft (Ansaugstutzen hart und porrös). Lässt sich mit Startpilot oder Bremsenreininger leicht nachweisen.
Ab 2016 wieder daheim :)
bigrick
Beitrag von bigrick » 26.10.2015 9:35
Falschluft an der Abgasanlage und/oder Versaser falsch eingestellt kommt noch in Frage.
Das sind keine Fehlzündungen im eigentlichen Sinne das die Zündanlage nicht richtig funktionieren würde, sondern einfach nur brennbares Gemisch welches im Abgastrakt zündet.
Wenn sie sonst normal fährt, kannst du auch erstmal weiterfahren und beobachten. Bei mir hat es sich von selbst erledigt.
VG
chippy666
Beitrag von chippy666 » 28.10.2015 22:27
Wenn die Holde Warm ist, nimmt sie das Vollgas verzögert an... läuft auch sonst wie ein sack Sülze.... Werde mich morgen mal um den Vergaser kümmern, also reinigen und sinchronisieren... :?
Falschluft wird geprüft.... auch morgen... melde mich mit Ergebnissen
chippy666
Beitrag von chippy666 » 29.10.2015 21:56
OK.... Alles getestet, Vergaser gereinigt und sinchronisiert. Jetzt läuft sie besser, aber nicht so wie ich das von einer SV erwarte....
die Abgase stinken wie die pest. So richtig beißend, aber qualmen tut sie auch nicht. Bin in den letzten 2 Jahren wenig gefahren, kann es sein das der 2 Jahre alte sprit einfach zu alt ist?
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 30.10.2015 7:26
chippy666 hat geschrieben:den letzten 2 Jahren wenig gefahren, kann es sein das der 2 Jahre alte sprit einfach zu alt ist?
:top: ;) bier
Beitrag von jubelroemer » 30.10.2015 7:52
chippy666 hat geschrieben:Bin in den letzten 2 Jahren wenig gefahren, kann es sein das der 2 Jahre alte sprit einfach zu alt ist?
Ich würde mal sagen so gut wie gar nicht gefahren. Wenn man pro Jahr nicht mind. einmal neuen Sprit tankt braucht man sich über solche Schwierigkeiten nicht zu wundern.
chippy666
Beitrag von chippy666 » 30.10.2015 17:39
Ok.... sprit ist gewechselt... immer noch keine besserung. wenn ich sie bei 5000 U/min im leerlauf drehe immer noch dieses Patschen mitten drin... Auch beim schlagartigem gasgeben und wenn ich das gas loslasse... beim fahren merkt man es nur am unrunden Motorlauf im mittlerem Drehzahlbereich und patschen im Schiebebetrib.... was kann das nur sein :?:
ich tippe ja auf Vergaserproblem, aber ich weiß nicht wo ich da jetzt noch suchen soll.... :cry:
hab ich beim reinigen was vergessen?(nein mache ich nicht zum ersten mal)
Beitrag von jubelroemer » 31.10.2015 10:15
chippy666 hat geschrieben:hab ich beim reinigen was vergessen?(nein mache ich nicht zum ersten mal)
Hattest du den Vergaser im Ultraschallbad? Nur mit manuellem Putzen bekommst du die feinen Kanäle der Düsen etc. nicht immer wirklich sauber.
bigrick
Beitrag von bigrick » 31.10.2015 12:24
Lass den Vergaser einstellen.
chippy666
Beitrag von chippy666 » 31.10.2015 15:10
OK... fehler gefunden.... Es ist echt das vordere Ansauggummi..... Bremsenreinigertest nicht bestanden.... :( hell
Danke an alle und allzeit genug Gripp.... ;) bier
chippy666
Beitrag von chippy666 » 31.10.2015 15:52
habt ihr einen online händler wo man die bestellen kann?
Beitrag von jubelroemer » 31.10.2015 15:53
KEDO :!: :?:
chippy666
Beitrag von chippy666 » 01.11.2015 12:12
also da finde ich keines
chippy666
Beitrag von chippy666 » 01.11.2015 19:19
ok hab enen Ansaugstutzen gefunden....
gibt es bem ausbau bekannte Probleme, oder geht das easy? ich hab nämlich Angst diese Kreutzschlitzschrauben zu vergriesgnaddeln...
Bin für jeden Tipp zu haben.... :twisted:
