Wozu brauche ich dieses Blech hinter dem Fersenschoner
Hallo SV Gemeinde,
wozu brauche ich dieses gelochte Blech?
Es ist nichts daran befestigt.
Ich habe es abgeschraubt und neu gepulvert weil es angerostet war aber jetzt frage ich mich brauch ich das Ding?
MFG
TFY
MFG
TFY
- blech.pdf
- (7.93 KiB) 255-mal heruntergeladen
- guzzistoni
Re: Wozu brauche ich dieses Blech hinter dem Fersenschoner
Stabilisiert die Fussrastenanlage, ist entbehrlich
danke für die schnelle antwort
ist also nur damit die rastenanlage nicht richtung rad gedrückt wird wenn das möp mal auf der seite liegt
hmm dann lasse ich es ab
hatte das ding bei mir noch nie gesehn, glaub das war wohl schon beim kauf ab... also stört wohl nicht wenns fehlt
I may not be perfekt but at least i´m not fake
- sorpe
- Moderator
Alternativ schwarz beschichten, passt beim schwarzen Rahmen ganz gut ins Bild!
das sieht sehr gut aus
, hast du die farbe der schwinge pulvern lassen oder ral z.b. 9005 tiefschwarz matt
ich werde mal in bochum bei den "pulverern" meines vertrauens vorbeifahren
http://www.werkstattconstantin-bewatt.de/ (ich hoffe das geht hier nicht als werbung durch)
da machen menschen mit beeinträchtigung sehr gute arbeit zu wirklich guten preisen,
es werden auch kleine stücke gepulvert und die preise liegen dann bei etwa 1,50 € (für nen kleinen winkel wie den, den ich oben beschrieben habe)
da kannst du nicht selbst lackieren
gruß
torsten
gruß
torsten
- sorpe
- Moderator
Meine (alle K5) hat einen schwarzen Rahmen und dadurch auch schwarze Schwinge, Räder, usw.
- Ivo
- Mr. SVrider 2009
Das Teil diente mal zur befestigung des motorrades beim erst transport in der holzkiste
Also schraub ab schmeiss weg und freu dich an einem etwas leichteren moped
hallo martin
ja habe ich auch alles, schwarzer rahmen schwarze schwinge...
aber welche farbe hast du pulvern lassen
ral farbe schwarz matt oder genau die farbnummer vom rahmen
hallo ivo
ich lasse das blech auch weg
gruß
tfy (torsten)
hallo ivo
gruß
tfy (torsten)
- sorpe
- Moderator
Schwarz seidenmatttfy hat geschrieben:... aber welche farbe hast du pulvern lassen
- guzzistoni
Seidenmatt ist kein RAL-Farbton, Martin
egal ich weiß was er meint
9005 matt ist tiefschwarz matt
das werde ich nehmen
danke und gruß
torsten
danke und gruß
torsten
- sorpe
- Moderator
Habe ich auch nicht behauptet!guzzistoni hat geschrieben:Seidenmatt ist kein RAL-Farbton, Martin
- sorpe
- Moderator
@Torstentfy hat geschrieben:hallo martin
gruß
tfy (torsten)
Leg doch mal eine Ownerliste an!
is graphitschwarz in seidenmatt!
