Drehzahl absacken bei Lenkeinschlag
Nabend,
ich habe folgendes Problem (wenn es ein sein sollte) also besser gesagt folgende Auffälligkeit:
Wenn ich im Stand den lenker voll nach links einschlage sackt die Drehzahl sehr ab und auf dem Drehzahlmesser wird 0 angezeigt. Sie ruckelt beim Lenkereinschlag nach links dann auch leicht. Bewege ich den Lenker nur 2 cm nach rechts zeigt er mir wieder die normale Drehzahl an und hat diese auch.
Während des rangieren ist es das selbe, aber nur bei vollem Lenkeinschlag nach links.
Habe eine Knubbel N mit original Lenker und alles dort vorne original.
Hoffe ihr versteht was ich meine.
Steven
Steven
Meine Knubbel http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=6094
- Ati
Re: Drehzahl absacken bei Lenkeinschlag
Na dann schau Dir mal den Kabelbaum am Rahmenkopf an. Hört sich an wie Kabelbruch.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- svfritze64
Hört sich für mich nach nem Wackelkontakt oder Kabelbruch im bereich des Lenkkopfes an - ich würde versuchen ohne Lenkbewegung mal an den entsprechenden Kabeln zu ziehen/wackeln und versuchen es so einzugrenzen.
Sind die Kabelbäume vom Killschalter, Zündschloss etc. noch mit "Luft" verbaut - oder hast evtl. SBK Lenker drauf und jemand hat die Kabel schon mal anders verlegt? (Kann ja eigentlich nicht wenn Du sagst alles okinool)
Kabel "scharf ums Eck" geführt? Stecker im Lampengehäuse (sofern da welche drin sind?) mal auf fresten Sitz überprüft? Hab keine Ahnung ob die Knubbel auch diese Steckverbinder vor der Airbox hat - evtl. da mal schaun...
Fritz
Fritz
- guzzistoni
Ich täte auch mal in Richtung Kabelbruch suchen.
Habe die Knubbel nicht neu gekauft, daher ist es möglich das der Vorbesitzer die Züge vllt etwas anders verlegt hat als es soll. Welche Kabel hängen denn damit zusammen? Das heißt welche sollte ich anschauen, Choke-Zug? Kann ich die Kabel sonst auch außerhalb der Gabel verlegen um mögliche Spannung zu nehmen falls das der Fall sein sollte. Weil als ich heute mittag die Kabel angeschaut habe, waren keine Schäden oder Knickstellen zu sehen die einen Defekt anzeigen würden.
- guzzistoni
Die Kabel vom Kabelbaum! --- also elektrische Leitungen!
Achso, gut die habe ich natürlich nicht angeschaut. Dann werde ich dies morgen im hellen mal machen, danke schonmal.
Wie schauts aus ? Haste mal geschaut ? Geb mal Rückmeldung.
Kontrolliere mal die Chokeverlegung. Wenn der beim einschlagen eingeklemmt wird kann es den Zug aus dem Verteiler ziehen und dabei überfettet dann ein Vergaser.
Hatte ich auch schon bei Lenkerumbauten oder nach Sturzreparatuern.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Morgen,
entschuldge für die späte Antwort. Habe alles mehrmals überprüft, aber kein Schaden vorgefunden. Werde dann die nächsten Tage mal den Choke-Zug überprüfen, wobei dieser vom Lenker vorne durch die Gabel geht und dann hinter dem Rahmen lang läuft. Denke mal das wird die Originalverlegung sein oder?
Richtig, ist ein breiterer Lenker verbaut kann dies den Chokezug leicht ziehen. Wenn Du nach links einschlägst sollte der Zug nicht unter Spannung sein.
Man kann den Zug auch vorm Holm verlegen, sieht nicht so schön aus aber so kannst zumindest ohne, falls es das gewesen sein sollte, Ärger weiter fahren.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Mit vor dem Holm meinst du nicht von vorne zwischen die Gabel sondern an der Seite der linken Gabel außen verlegen, oder?
Wenn ja, wie kann ich den Choke-Zug demontieren? am Lenker oder besser vom "inneren" des Motorrads?
Ja genau, links am Holm vorbei.
Mach den Zug oben am Blinkerschalter raus, geht am einfachsten. 2 x 4rer Kreuz von unten drinnen.
Obere Hälfte abnehmen und den Chokehebel aushängen, fertsch.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
