LED-Blinker und unabhängiges Lastrelais
Black-Cobra
Beitrag von Black-Cobra » 15.03.2016 5:48
Guten Morgen liebe SV´ler,
ich habe mir 4x LED-Blinker verbaut, gekauft bei Louis.
Jetzt hatte ich mir noch ein lastunabhängiges Relais bestellt und eingebaut (soll wohl funktionieren von 1-100W)
Wenn ich blinken will passiert eigtl gar nichts.
Hinten L + R blinkt nur die Bremsleuchte / Standlicht.
Vorne Links Blinkt auch nur das Standlicht.
Vorne Rechts blinkt der Blinker.
Warnblinkanlage blinkt auch nicht, sondern nur das Standlicht.
Die Blinker haben mit dem alten original Relais + zusätzlich den drangelassenen 21W Lampen funktioniert.
Ich dachte LED´s rein, neues Relais rein und fertig.
Oder muss noch etwas geändert werden?
Baujahr 2006.
Liebe Grüße und Dank
Alex
SV650S
Vollverkleidet
Baujahr: 2006
gedrosselt 34 PS
Farbe: rot
Re: LED-Blinker und unabhängiges Lastrelais
Beitrag von Triple7 » 15.03.2016 6:09
Hast du die Kabel auch sicher richtig angeschlossen?
LEDs haben Plus und Minus.
raser2
Beitrag von raser2 » 15.03.2016 6:56
Ich vermute auch, dass du irgendwo die Kabel gedreht hast.
Ab 2016 wieder daheim :)
Black-Cobra
Beitrag von Black-Cobra » 15.03.2016 7:52
Ich denke das nicht, denn ich schrieb, das sie so wie sie angeklemmt sind schonmal funktioniert haben.
Jedoch war damals die LED, quasi in Reihe zur Standard-Glühlampe geschaltet, damit sie mit dem alten Blinkrelais funktioniert.
Ich habe jetzt die Glühlampe nur von den LED´s getrennt, an der Polung nichts verändert und das Blinkrelais getauscht in ein lastunabhängiges.
Denke nicht das der Anschluss an den LED´s falsch rum ist.
SV650S
Vollverkleidet
Baujahr: 2006
gedrosselt 34 PS
Farbe: rot
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 15.03.2016 8:06
Dann klmme doch testweise die alten Blinker an das neue Relais un zu sehen ob das Teil i.o. ist.
Beitrag von Triple7 » 15.03.2016 8:06
Häng mal die Halogenblinker ans neue Relais. Wenn die auch nicht funktionieren, würd ich sagen dass das lastunabhängige Relais defekt ist.
Dann weißt du ja Bescheid was zu tun ist ;)
EDIT: Die Feder war schneller :lol:
Black-Cobra
Beitrag von Black-Cobra » 15.03.2016 8:33
Ja dann werde ich nochmal alles aufreißen müssen :(
Hab doch so schön alles isoliert :-(
Mal schauen.
SV650S
Vollverkleidet
Baujahr: 2006
gedrosselt 34 PS
Farbe: rot
Gelöschter Benutzer 23952
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23952 » 15.03.2016 10:05
Bevor man alles zusammenbaut macht man auch einen Funktionstest. Da etwas blinkt, wird das Relais funktionieren. Tippe auf Verdrahtungsfehler.
Black-Cobra
Beitrag von Black-Cobra » 15.03.2016 11:40
Nochmals, ich bin doch kein Idiot :)
Es liegt kein Verdrahtungsfehler vor. Wie soll vorher alles an LED´s blinken mit einer zusätzlichen 21W Lampe im Strang und mit einem neuen Relais geht auf einmal nichts mehr.
Ich habe jetzt nochmals sämtliche Verkabelungen überprüft.
Ich habe nochmals das alte Relais, also das Originale, eingesteckt und alle LED´s lampen direkt, ohne weiteren Verbraucher, angeklemmt.
Es leuchten jetzt somit ALLE LED´s - nur leider viel viel zu schnell !
Blinke ich Links oder Rechts so ist das flackern bald so stark, als wenn sie fast dauerhaft an wären.
Bei Warnblinker wird das Flackern natürlich um die 1/2 Langsamer das dann ja 4 statt 2 Lampen dran hängen.
Aber auch hier ist die gesamte Anlage immer noch deutlich zu schnell.
Ist ja auch verständlich das alte 2x/21 / 4x21W Relais bekommt ja vielleicht jetzt maximal noch 1, 2,5, 10 Watt denk ich mal.
Tausche ich nun das alte mit dem neuen Relais, das lastunabhängige Relais, geht absolut gar nichts mehr.
Weder ein Blinker, noch eine Kontrollleuchte noch Warnblinkanlage funktionieren. Nichts geht!
Und als ich es das erste mal probierte ging auch nichts - außer kurz der Blinker VR, seit dem ist Schicht im Schacht :)
Mit dem alten geht aber alles, es ist nur einfach vieeeel zu schnell, deswegen hatte ich damals ja auch noch die 21W mit in den Strang gehangen.
Aber angeschlossen war schon immer alles korrekt bzgl. der polarität mit + und -
Grüße und Dank :)
PS: Relais kaputt?
SV650S
Vollverkleidet
Baujahr: 2006
gedrosselt 34 PS
Farbe: rot
Beitrag von Triple7 » 15.03.2016 11:55
Ja Relais kaputt, gegen ein neues tauschen ;)
Black-Cobra
Beitrag von Black-Cobra » 15.03.2016 12:48
Supi. na mal schauen was der ebay händler dazu sagt.
danke.
SV650S
Vollverkleidet
Baujahr: 2006
gedrosselt 34 PS
Farbe: rot
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23952 » 15.03.2016 13:26
Black-Cobra hat geschrieben: Hinten L + R blinkt nur die Bremsleuchte / Standlicht.
Alex
Wenn die Bremsleuchte/Standlicht blinkt, kann es nicht am Blinkrelais liegen.
Broesl_
Beitrag von Broesl_ » 15.03.2016 17:14
naja das realis ist nicht so teuer, daher würde ich das trotzdem mal tauschen. Hatte auch ein neues relais gekauft dass ging auch nach paar tagen kaputt. Neues bestellt das hält nun.
Da gibts wohl hin und wieder Montagsteile
I may not be perfekt but at least i´m not fake
Black-Cobra
Beitrag von Black-Cobra » 18.03.2016 6:01
Das Relais lässt weiterhin auf sich warten und auf sich warten.
Das mit dem Bremslicht hat mich auch erst irritiert.
Die Leitungen hängen aber nirgends aneinander.
Und wie gesagt vorher funktionierte ja alles so wie es sollte.
Nur mit dem umbau auf das neue relais und dem entfernen der zusätzlichen 21W Lampen kamen die Probleme jetzt.
Mal schauen wann das neue Relais da ist.
SV650S
Vollverkleidet
Baujahr: 2006
gedrosselt 34 PS
Farbe: rot
Black-Cobra
Beitrag von Black-Cobra » 21.03.2016 17:28
Neues Lastrelais da und eingebaut, siehe da es funktioniert alles.
Super
SV650S
Vollverkleidet
Baujahr: 2006
gedrosselt 34 PS
Farbe: rot
