Motor läuft nur mit Choke und Standgas
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Motor läuft nur mit Choke und Standgas
Ok, dann vorne prüfen, Zündkerze defekt? Am besten einfach mal tauschen.
Zündkerzenstecker fest auf der ZK?
Zündspule in Ordnung? Richtig verkabelt?
Mawi
Zündkerze sah gut aus, hab zufällig sogar n Foto gemacht.
Der Stecker muss nicht den gesamten Keramikteil abdecken oder? Einfach nur griffig und fest drauf sitzen?!
Zündspule und Verkabelung werde ich morgen mit dem Multimeter prüfen falls es klappt. Ansonsten bliebe ja zuletzt nur noch die Sprit zufuhr, seh ich das richtig?
Jap, eigentlich schon. Allerdings waren auch schon Zündkerzen defekt (unendlicher Widerstand), was man von außen nicht sah.
Deswegen am besten mal wechseln.
Mawi
Habe die Zündkerzen miteinander vertauscht. Jetz werden beide Zylinder zügig warm/heiß. Demnach folgere ich dass nun beide laufen - na wenigstens ein Schritt weiter. Jedoch besteht das selbe problem immernoch. Werde morgen dennoch zwei neue Kerzen kaufen und es mit diesen probieren, denn mein Onkel meinte dass die Kerzen nen Funken geben können, dieser aber zu schwach ist und bei manchen Zündungen erlischen statt zu zünden - was die paar Fehlzündungen erklären würde und dass sie ausgeht wenn ich etwas gas gebe?! Was mich nur immernoch wurmt ist, wenn ich die Standgas Schraube rausdrehe dass quasi "kein standgas" vorhanden ist läuft sie dennoch mit choke. Oder sind das "zwei unabhängige Systeme" und somit logisch? Ansonsten bliebe ja zuletzt nur noch dass etwas im Vergaser nicht stimmt. Sei es ne Membran oder ne Nadel oder irgendetwas?
Gruß Michi
Gruß Michi
Mawi
Neue Zündkerzen sind drin, läuft auch relativ ruhig auf beiden Zylindern. Der Witz dabei: selbes Problem. Mit choke geht sie an und läuft relativ ruhig. Beim Versuch gas zu geben stirbt sie ab oder fängt sich gerade so wieder wenn man nur kurz gas gibt - oder es versucht. Beim abziehen der Zündstecker läuft je der andere Zylinder weiter. - dies alles ohne standgas. Wenn sie läuft und ich das standgas aufdrehe fängt sie an zu stottern und schwankt in der Drehzahl auf und ab.
Bin am Ende meines Lateins und denke dass ich den Vergaser mal von jemanden komplett zerlegen lasse der richtig Ahnung davon hat. Hoffe es wird sich aufklären...
Gruß Michi
Gruß Michi
Ich denke es liegt an der Schwimmerkammer.
Mawi
Und was soll an der Schwimmerkammer sein?
Das einzige was mir beim Reinigen des Vergasers aufgefallen ist war, dass diese "Feder" welche unterhalb des Schaniers des Schwimmers liegt lockerer war als die des anderen Vergasers.
Vielleicht sollten deine Vergaser mal syncronisiert werden!
Meine SV klick hier
- artur.h
Ich steige mal hier mit ein, da ich bei meiner SV die gleiche Problematik habe.
Problem besteht seit Oktober nach vier wöchiger Standzeit. Da sie nicht lief, konnte ich sie nicht in die Garage fahren und sie stand den Winter über draußen.
Läuft nur mit Choke bei ca. 2000....3000 1/min.
Choke raus -> Motor aus.
Leichtes Drehen am Gasgrif -> Motor aus.
Motor läuft auf beiden Zylindern. Rausgefunden durch das Abziehen des Kerzenteckers. Beide Krümmer werden auch gleichzeitig warm.
Und der Motor läuft auch jeweils auf einem der beiden Zylinder weiter, wenn ich den Kerzenstecker ziehe.
ZK sehen gut aus! Funke vorhanden.
Luftfilter ist sauber. Ohne Luftfilter besteht das gleicht Problem.
Gesten habe ich:
- die Verhaser ausgebaut und gereinigt. -> keine Verbesserung
- Kraftstoff abgelassen und neuen aufgefüllt. -> geht nicht ganz so schnell aus und läuft etwas ruhiger. Aber die Charakteristik des Problems ist immer noch die Gleiche.
Weiß einer von Euch Rat? Ich bin gerade etwas ratlos.
Gesten habe ich:
Evtl. Rost im Tank und dadurch die Benzinpumpe verstopft?
Normalerweise deutet das auf eine (mehr oder weniger) verstopfte Leerlaufdüse hin. Choke fettet das zu magere Gemisch an, wird er rausgenommen läuft die SV wieder zu mager und geht aus.
- artur.h
Rost ist fast ausgeschlossen. Das sollte mir wohl auffallen.
Du meinnnst also, ich soll noch mal an die Vergaser rann und mit noch mehr Sorgfalt reinigen??? Hmmm.... da hab ich ja lust drau.
Ich check mal den Wetterbericht. Das Wetter muss gut sein, sonnst fehlt die Motivation.
Danke für die Antworten.
- artur.h
Habe die Vergaser noch mal ausgebaut und alles, wo ich ran kam mit Bremsenreiniger, Zahnbürste und Druckluft gereinigt.
Ähnlich wie im Video. http://youtu.be/xEIh-CZ9YcM
Jetzt läuft sie wieder, wie sie soll.
