Geräusch beim ausmachen
Mosquito76
Beitrag von Mosquito76 » 01.04.2016 22:49
Hi!
Ich bin neu hier und habe mein erstes Motorrad vor 4 Wochen gekauft. Es ist eine SV650 LE, Baujahr 2002, mit 28000km.
Wenn ich sie aus mache hört man kurz noch ein Geräusch, so eine Art nachlaufen. Kennt das jemand und weiß was es sein könnte?
Re: Geräusch beim ausmachen
Beitrag von Dieter » 01.04.2016 23:56
Das passiert schon mal das die letzte Kompression der Kolben nicht mehr über den tot Punkt schafft. Dann dreht der Motor ne 1/4 Umdrehung rückwärts. Dann dreht der Motor kurz den Anlasser rückwärts.
Das ist das Geräusch. Ist nicht schlimm.
Mosquito76
Beitrag von Mosquito76 » 02.04.2016 7:49
Ist es auch normal wenn es jedesmal beim ausmachen ist?
Beitrag von Dieter » 02.04.2016 7:58
Bei jedem mal finde ich schon eigenartig. Mach mal ein kurzes Filmchen. ..
Kannst du auch schrauben? Dann öffne einmal den Inbus stopfen links am motor und drehe die Kurbelwelle mit dem SW 17 kurz von Hand rückwärts. Ist das das Geräusch?
Mosquito76
Beitrag von Mosquito76 » 02.04.2016 8:19
Bisschen Schrauben kann ich :wink: . Werde ich dann mal probieren und berichten.
Beitrag von Dieter » 02.04.2016 8:25
Mosquito76 hat geschrieben:Bisschen Schrauben kann ich:wink: . Werde ich dann mal probieren und berichten.
Mit dem Inbus stopfen aufpassen. Da dreht man gerne den Inbus rund. Am besten vorher mal mit dem gummihammer drauf klopfen
und Filmchen nicht vergessen.
Mosquito76
Beitrag von Mosquito76 » 02.04.2016 21:52
Musste erstmal einen Ölwechsel machen, hatte Benzin im Öl.
Den Deckel konnte ich noch nicht aufmachen und testen, hab noch keinen passenden Imbus.
Irgendwie klappt das mit dem viedo hochladen nicht, gibt es da bestimme Vorgaben an das Videoformat?
janaldo
Beitrag von janaldo » 03.04.2016 0:33
Lads auf Youtube und stell den Link hier rein.
Mosquito76
Beitrag von Mosquito76 » 03.04.2016 8:09
Hier nun das Video dazu https://youtu.be/w_vJD8FpVRc
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 03.04.2016 10:56
So klingt es bei mir auch jedes mal beim ausmachen und das seit etlichen Tkm. Sollte also normal sein.
Gruß Patrick :kaffee:
janaldo
Beitrag von janaldo » 03.04.2016 15:18
Hört sich für mich auch sehr vertraut an. ;) bier
Mosquito76
Beitrag von Mosquito76 » 03.04.2016 16:48
Na da bin ich ja beruhigt, dachte schon das wäre nicht normal.
Wie gesagt, das ist mein erstes Motorrad. ;) bier
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 04.04.2016 7:56
wenn meine das nicht macht werde ich nervös ... ;) bier
