SV 650 springt nicht mehr an.
loomhead
Beitrag von loomhead » 29.05.2016 14:04
Hallo Zusammen,
Problem begann vor ca. 2 Wochen.Beim anlassen tut sich gar nichts mehr. Ich dachte zuerst an den Schalter am Ständer. Daran liegt es aber nicht. Wenn ich den mit dem Finger betätige höre ich ein Klacken an der Batterie. Die Batterie selbst ist auch aus zu schließen, Hupe geht.
Komischerweise tut sich gar nichs beim betätigen des Anlassers. Nach ca. 10 Minuten probieren und rätseln geht es wieder.Lief dann auch ohne Probleme.Und zwar über einen Zeitraum von 1,5 Wochen.Heute dann wieder gar nichts. Ich werde jetzt mal runter gehen und es erneut versuchen.Kann gut sein das Sie wieder anspringt.
Weiß jemand worauf das hindeuten kann oder hat so etwas auch schon gehabt?
Mit den besten Grüßen
Florian
loomhead
Re: SV 650 springt nicht mehr an.
Beitrag von loomhead » 29.05.2016 15:07
So, jetzt bin ich wieder hier.Wie schon erwartet ging Sie jetzt wieder an. Kurze Strecke gefahren (ca. 5 Km), ausgemacht......nach ca 2 Minuten wollte ich wieder los.....springt wieder nicht an.Also es tut sich überhaupt nichts beim Betätigen des Anlassers. Ne Weile probiert...und auf einmal geht Sie wieder an...hmmmmm.Ich werde daraus nicht schlau.
Weiß jemand Rat?
Beste Grüße
Beitrag von Pat SP-1 » 29.05.2016 15:39
Ist vielleicht der Schalter, der dem Moped sagt, dass du die Kupplung gezogen hast, defekt? Hatte meine auch mal, lies sich dann nur noch bei einem bestimmten Lenkeinachlag starten
Big_L
Beitrag von Big_L » 29.05.2016 15:45
Stecker am Kupplungshebel wäre auch meine erste Vermutung gewesen. Passiert auch gerne bei verstellbaren Zubehörhebeln.
Schalter am Seitenständer greift nur ein, wenn du den ersten Gang einlegst. Dürfte also auszuschließen sein, sofern du beim Startversuch im Leerlauf bist.
loomhead
Beitrag von loomhead » 29.05.2016 17:22
Hallo Ihr zwei,
vielen Dank für die schnellen Antworten.Ich werd jetzt mal runter gehen und den Stecker brücken, dann müsste es ja wieder funktioniern.
weidmannb
Beitrag von weidmannb » 29.05.2016 17:23
Sind die Kontrolleuchten an?
Gab's bei mir auch mal - alles war aus, kein Mucks. 5 Minuten im Bereich der Batterie und des Relais gewackelt - oh Wunder, es geht wieder.
Batterie ersetzt und nie wieder vorgekommen.
loomhead
Beitrag von loomhead » 29.05.2016 17:36
Juuuhuuuuuuu....vielen Dank.Das war er tatsächlich.Kann mir jetzt noch jemand sagen wo ich den Schalter kaufen kann?
Mann bin ich froh, das Baby läuft wieder ;-)
Beitrag von Pat SP-1 » 29.05.2016 17:53
Freut mich, dass der Tip geklappt hat. Wegen Bezugsquelle kann ich leider nicht helfen, ich hatte meinen Schalter nicht getauscht, der er ja nur ein Kontaktproblem hatte und noch funktioniert hat, wenn man wusste, wie weit man den Lenker in welche Richtung einschlagen muss. War also quasi eine Kostenlose Wegfahrsperre :)
Bei Suzuki gibt es den bestimmt, aber ob es sinnvolle Alternativen gibt, keine Ahnung
weidmannb
Beitrag von weidmannb » 30.05.2016 9:03
SV-Didi
Beitrag von SV-Didi » 31.05.2016 9:56
