[Gelöst] Lenkerumbau --> Springt nicht mehr an, säuft ab
knubbelrider107
Beitrag von knubbelrider107 » 03.06.2016 12:37
Servus zusammen,
nachdem ich gestern meinen LSL Superbikelenker auf meine '01 Knubbel N gebaut habe, ist mir die Kiste selbst mit gezogenem Choke ständig abgesoffen, bei kaltem Motor ist die Drehzahl mit Choke auf unter 800 gesunken, der Motor hatte immer mal wieder Aussetzer. Nachdem mir dann die Batterie leergegangen ist, habe ich die geladen und wollte es heute nochmal versuchen.
Heute springt die Kiste nicht mal mehr an! Der Anlasser dreht, bzw. man hört ihn deutlich rasseln, aber nix tut sich. Gleichzeitig schießst das Tachometer bei gedrücktem Starter auf 100km/h. ?? Wenn ich die Kiste anschiebe dann habe ich das gleiche Problem wie gestern mit der Drehzahl...
Kann sich da was an der Drosselklappeneinstellung geändert haben, weil der Gashahn jetzt weiter aussen sitzt? Und wieso dreht der Tacho hoch bei gedrücktem Anlasser? Hat jemand ne Idee?
Schon mal vielen Dank für die Vorschläge :(
Zuletzt geändert von knubbelrider107 am 09.06.2016 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
DieterSV650
Re: Lenkerumbau --> Springt nicht mehr an, säuft ab
Beitrag von DieterSV650 » 03.06.2016 15:32
irgendwo Kabel eingequetscht------Masse Fehler ???
Gruß Dieter
Gruß Dieter
knubbelrider107
Beitrag von knubbelrider107 » 03.06.2016 17:39
Danke für den Tipp, das Problem mit dem Tacho ist weg. Anspringen will sie aber immer noch nicht. Ich lade nachher mal ein Video hoch...
knubbelrider107
Beitrag von knubbelrider107 » 03.06.2016 17:44
Hier der Link zum Video https://youtu.be/tSPnYEcxf0A
Beitrag von Dieter » 03.06.2016 18:01
Die Batterie ist fast leer. Dann klingt das so.
knubbelrider107
Beitrag von knubbelrider107 » 03.06.2016 18:06
Hab die Batterie über Nacht geladen und heute morgen klang es genauso... Evtl mal ne neue kaufen bzw. davor mal direkt am Anlasser überbrücken?
knubbelrider107
Beitrag von knubbelrider107 » 07.06.2016 16:27
Immer noch keine 100%ige Lösung
Aaaaalso. Neue Batterie --> springt an, dann ist sie mit Choke bei 2000 Umdrehungen 2-3 Minuten gelaufen, nach ein paar Gasstößen dann abgesoffen. Seitdem ist sie nicht mehr angesprungen.
Ich hab etwas mit den Einstellungen des Öffner- und Schließerkabels gespielt, einmal ist sie dann kurz angegangen, ca. 800 Umdrehungen kurz gelaufen. Beim gasgeben sofort ausgegangen. Ich habe nach dem Lenkerumbau nichts an der leerlaufdrehzahl verstellt...
Kriegt sie zu viel Sprit? Oder zu wenig Luft?
Vor dem Umbau ist sie super gelaufen, den Lenker haben doch auch andere ohne Probleme montiert...
raser2
Beitrag von raser2 » 07.06.2016 16:50
Vermutung: Am Lenker liegt es nicht. Hast du die Gaszüge irgendwie draußen gehabt oder eingeklemmt?
Ab 2016 wieder daheim :)
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 08.06.2016 15:33
Warscheinlich haste den Choke aus dem Verteiler gezogen, dann säuft ein Zylinder ab.
Chokezug verlängern oder umverlegen.
Gechingen ? ist es das Gechingen zwischen Herrenberg und Calw ?
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
knubbelrider107
Beitrag von knubbelrider107 » 09.06.2016 9:05
Ich bau die Gas- und Chokezüge heute mal ab, öl sie und schau nach ob es daher kommen könnte, ich gebe dann Bescheid ob ich das Problem dadurch lösen konnte.
Danke auf jeden Fall für die Ideen.
@loki_0815: ja genau das Gechingen :)
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 09.06.2016 9:41
Ist nicht weit von mir weg, falls es nicht klapp, schaust einfach bei mir vorbei, ich gebe dir als neu SVler mal Schützenhilfe ... der Chokeverteiler liegt links von den Vergasern und teilt sich dann auf.
Da ist oft nur der Halter eingerissen und der Zug sitzt auf dem Plastik, so kann einer der beiden Chokekolben nicht in die Nullstellung zurück.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
knubbelrider107
Beitrag von knubbelrider107 » 09.06.2016 20:02
Alter Lenker ist wieder drauf, es lag tatsächlich am Choke... nach knapp 2 Stunden Fehlersuche und ausprobieren schnurrt sie jetzt wieder wie ein Kätzchen, muss wohl den Chokezug anders verlegen wenn ich den LSL Lenker wieder drauf mache.
Danke für euere Hilfe!! ;) bier
knubbelrider107
Re: [Gelöst] Lenkerumbau --> Springt nicht mehr an, säuft ab
Beitrag von knubbelrider107 » 24.07.2016 19:45
Sodele,
hab es jetzt endlich mal geschafft meinen OWL-Eintrag zu machen :) obwohl das Baby nicht richtig geputzt wurde, steht sie jetzt doch ganz schick da.
musste jetzt doch noch mal die Gabel rausmachen, um die Blinkeraufnahmen abzuflexen. ansosnten wäre der Gas- & Kupplungszug bald durchgescheuert.
jetzt haben beide Züge den nötigen Platz.
weitere Umbauten o.Ä. gibt's dann erst nächstes Jahr, jetzt erst mal das tolle Wetter genießen und ein paar Runden im Schwarzwald drehen :)
