Kolben im Bremssattel lässt sich nicht zurückdrücken
Ich war heute dabei die Bremsbeläge vorne und hinten zu tauschen. Während es vorne rechts und hinten ohne größere Problem ging, lassen sich beim Bremssattel vorne links die Bremskolben nicht mehr reindrücken.
Ich habe gelesen, dass es hilft den Behälter für die Bremsflüssigkeit zu öffnen. Allerdings ohne Erfolg. Ich habe jetzt versucht zur Hilfe den Bremssattel und einen Bremsbelag zwischen zwei Schraubklemmen zu spannen. Allerdings bewegt sicht nichts. Was kann ich noch machen?
Re: Kolben im Bremssattel lässt sich nicht zurückdrücken
Vielleicht ist ein Kolben verklemmt !? Evtl. noch einmal an die Bremspumpe anschließen und versuchen rauszudrücken.
Seh ich von hier das die veklemmt sind. Ambesten beide Kolben komplett raus holen, polieren und neu einsetzen. Zur erneuten Montage einfach normale Bremsflüssigkeit verwenden. Wenn die Dichtungen beschädigt sind neu machen. Oder gleich Repsatz kaufen. Kostet ca. 25€
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Danke für die Antwort. Da wartet wohl noch etwas Arbeit auf mich.
Was für eine Bremszange ist das ?
Die SV 1000 hat doch eine 4 Kolbenzange fest verschraubt ?
Schaut aus als ob die beiden Kolben verkantet sind und sie sind auch sehr weit draussen.
Mit einer Innenzange mal versuchen die Kolben zu drehen.
Zuletzt geändert von Babalu am 31.07.2016 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Herzliche Grüsse von Babalu
SV650Babalu hat geschrieben:Was für eine Bremszange ist das ?
Sind hier wohl in der falschen RubrikBabalu hat geschrieben:Die SV 1000 hat doch eine 4 Kolbenzange fest verschraubt ?
Peinlich. Da habe ich mich leider in der Kategorie geirrt. Es handelt sich natürlich um eine 650 K7. Leider kann ich es nicht mehr ändern. Vielleicht ist ja einer der Moderatoren so nett das Thema zu verschieben.
Off Topic:
Die 650er hat echt nur ne 2-Kolben-Zange?
Dachte imma, dass die auch mit 4 Kolben zubeißt
- guzzistoni
Das ist dann auch das einzige Bauteil, was an der Kilo besser ist als bei der Kleinen, mein lieber 777Triple7 hat geschrieben:Off Topic:
Bei dem niedrigen Gewicht sind 2 Kolben pro Sattel genugTriple7 hat geschrieben:Die 650er hat echt nur ne 2-Kolben-Zange?
Wieda was gelernt
Du meinst neben der Gabel, dem Federbein, der Schwinge, der hydraulischen Kupplung etc., oder?guzzistoni hat geschrieben:Das ist dann auch das einzige Bauteil, was an der Kilo besser ist als bei der Kleinen, mein lieber 777Triple7 hat geschrieben:Off Topic:
Ich muss doch noch einmal nachhaken.
Was würdet ihr als Vorgangsweise empfehlen? Sollte ich zum Herausnehmen der Bremskolben komplett die Bremsflüssigkeit entfernen und danach neu auffüllen. Ist das notwendig? Order sollte ich mir vielleicht erst eine Innenzange zulegen und versuchen die Bremskolben zu drehen?
- Roughneck-Alpha
Auf jeden Fall raus damit!Lammy1234 hat geschrieben:Ich muss doch noch einmal nachhaken.
Sofern Du Pressluft hast wuerde ich damit
die Kolben austreiben.
Roughneck-Alpha hat geschrieben: Auf jeden Fall raus damit!
vorher aber den Kolben bzw den ganzen Sattel mit einem Tuch umwickeln sonst kann es passieren dass der Kolben sonstwo in der Werkstatt einschlägt ..Roughneck-Alpha hat geschrieben:Sofern Du Pressluft hast wuerde ich damit
