Häufige Fehlzündungen und säuft im Standgas ab
Johnboy
Beitrag von Johnboy » 04.08.2016 20:10
Hallo Freunde, habe da neuerdings ein kleines technisches Problem und vll hat jmd von euch schon mit sowas Erfahrung....
SV 650, Bj99, 23000km, Zündkerzen und Batterie neu.
Nach 8 monatigem Winterschlaf habe ich jetzt folgendes Problem:
Kann die SV eig nur noch mit dem Choke fahren, ohne geht sie sofot im Standgas (Leerlauf) aus.
Während der Fahrt kann ich zwar den Choke raustun, jedoch hat sie dann ziemlich viele Fehlzündungen und geht bei jedem stehenbleiben aus, es sei denn ich halte die Umdrehungszahl hoch, was recht nervig ist, da ich dauernd Gas geben muss.
Was den Choke betrifft muss er nich voll drin sein, es reicht wenn ich ihn bis zur Hälfte einstelle und die Umdrehungszahl ca. bei 1800 liegt.
Was mir noch aufgefallen ist, sie stinkt etwas, jedoch nicht nach Bezin sondern eher nach verbranntem Öl.
Ölwechsel wird jedes Jahr gemacht...
Woran kann es liegen???
Bitte um Hilfe.....DANKE im Voraus.
SVKNECHT
Re: Häufige Fehlzündungen und säuft im Standgas ab
Beitrag von SVKNECHT » 05.08.2016 7:45
Vielleicht liegts am Vergaser. Schau mal hier: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 484#unread
Meine SV klick hier
Johnboy
Beitrag von Johnboy » 05.08.2016 17:31
Danke für die Info!
Dass es an der Batterie liegt schließe ich mal aus, da jedoch noch nie was an dem Vergaser gemacht wurde, weder eingestellt, noch gereinigt, wäre es eine evtl eine Möglichkeit....
Beitrag von Dieter » 09.08.2016 14:29
gucke beim Vergaser zuerst nach den Choke-Kolben, die O-Ringe gehen gerne mal kaputt mit den gesagten Sympthomen.
Sind die Messing Teile die seitlich in den Vergaern stecken mit dem Zügen nach den 90° Bögen.
Johnboy
Beitrag von Johnboy » 14.08.2016 12:48
Hatte leider noch keine Zeit mich drum zu kümmern, sie läuft ja noch aber halt wirklich schlecht...
Werde es mal in der nächsten Woche angreifen.
Vielen Dank für eure Vorschläge :D
Werde selbstverständlich berichten woran es gelegen ist, wenn das Problem behoben ist.
