Startprobleme / Batterie wird heiß / Kurzschluss?
Servus,
Habe meine SV schon lange. Lief bisher immer top.
SV 650
Bj. 2000
Angefangen hat es im Mai, dass sie schlecht startet; als ob sie nur auf einem Topf läuft.
Dann hat sie sehr selten unter der Fahrt das Gas nicht richtig angenommen, wieder als ob sie nur auf einem Topf läuft.
Zum Schluss ging 500m vor zuhause die komplette Elektrik aus. Ich konnte sie dann noch nach Hause fahren.
Also habe ich eine neue Batterie gekauft und siehe sie lief wieder.
Jetzt nach den Ferien lies sie sich morgens nur durch überbrücken starten. Abends sprang sie wieder normal an.
Nächsten Tag wieder das gleiche. Nur das sie auf dem Heimweg ausgegangen ist und sich nicht mehr starten ließ.
Der ADAC hat mir dann geholfen. Er meinte es läge am schlechten Kontakt am Stecker vom Starter-Relais (Sitz rechts unter der Sitzbank hinter der Abdeckung, ist ein neongrüner Deckel drauf.
Heute morgen dann versucht zu starten kein Erfolg. Also wollte ich mir den Stecker genauer ansehen.
Was mir dann aufgefallen ist hat mich allerdings sehr stutzig gemacht. Die Batterie war übelst heiß und sogar schon leicht deformiert.
Was kann das sein?
Den Stecker am Relais habe mir trotzdem noch angesehen. Beim roten Kabel war der Stecker innen ein bißchen angeschmort.
Danke für eure Hilfe Matthias
SV 650
Bj. 2000
Was kann das sein?
- MrPalmenwedel
Re: Startprobleme / Batterie wird heiß / Kurzschluss?
Lima Regler im Eimer?
zu 99,99% ist der Laderegler (Lima Regler) hinüber, dadurch wir die Batterie falsch (zuviel bei dir deshalb Deformation) geladen
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Da kannst du nachlesen wie man den checkt.
Damit wird über kurz oder lang jede Knubbel 99-01 (ab 2002 besserer Regler) ausfallen.
Nicht mehr lang rum probieren, der andere Schaden ist das die Spannung zu hoch geht und die Elektronik (Steuerteil + Armaturen = Voll GAU) grillt.
Gelöschter Benutzer 21772
Hi Matthias
wie Dieter schon schrieb ... Regler ist hinüber.
michael
Ich denke mal deine neue Batterie ebenfalls.Matza44 hat geschrieben:ie Batterie war übelst heiß und sogar schon leicht deformiert.
michael
Danke für die Antworten.
Habe nach der Anleitung den Regler durchgeprüft.
Ich bekommen bei keiner Messung einen Durchgang, daher gehe ich davon aus, dass der Regler defekt ist.
Hab hier im Forum gelesen, dass sich nur hochwertige Regler lohnen.
Die zwei würden für mich zur Auswahl kommen. Welcher ist der bessere? Oder hat jemand eine bessere Alternative?
http://www.ebay.de/itm/Regler-Spannungs ... SwbsBXmLaK
http://www.ebay.de/itm/SV-650-LICHTMASC ... lywUQ7cppg
SH775 und FH020AA gelten als moderne Regler, welche die Lima vom Boardnetz trennen bei erreichen der Maximalspannung und nicht die Leistung im wärme umwandeln. Beide etwa gleich teuer, Steckerkit kommt noch dazu. Gibts im Set in der Bucht für 100€. An der TL hab ich jetzt den FH020AA verbaut, Spannung liegt derzeitig aber nur bei 13,4V (möglicherweise weil die Batterie schlecht ist, das prüfe ich noch).
An der SV hab ich einen polnischen Regler seit 10tKM, macht auch was er soll und bringt 14,4 Volt und kostete nur 30€.
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Auch ein Überlegung wert ist einen
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... er&_sop=15
Gladius Regler zu verwenden. Dazu muss man "nur" die Stecker umbauen. An einer SV habe ich den (Gladius-)Regler auch luftiger positioniert. Kabellänge hat gepasst.
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... #p10081609
- MrPalmenwedel
Bei louis gibt es für 110 Euro auch einen Regler von Electrosport. Habe ich dran und bin bis jetzt sehr zufrieden. P&P
Der ist auch etwas größer als der originale
Du hättest dich damals schon im Forum anmelden und erkundigen sollenMatza44 hat geschrieben:Angefangen hat es im Mai, dass sie schlecht startet; als ob sie nur auf einem Topf läuft.
Weiterer Tip: einen Voltmeter installieren. Der zeigt dir sofort an wenn Unbill droht.
den z.b.jubelroemer hat geschrieben: einen Voltmeter installieren. Der zeigt dir sofort an wenn Unbill droht.
https://www.louis.de/artikel/koso-multi ... nmacon-pla
hab ich auch dran. Ist Kinderleicht zu installieren
RiderSV 650
Hab momentan das gleiche Problem.
Batterie ist überhitz (geplatzt )
Moped ist ausgegangen.
Neu Batterie eingebaut ,
Aber die SV will Net anspringen.
Ich hab diesen hier dran.SV slider hat geschrieben: den z.b.
Auch easy to install
