Mysteriöses Blinkrelais
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 09.10.2016 17:14
habe mal wieder ein seltsames Problem an meiner Kante :roll:
Bei einer meiner letzten Touren, sind mir schonmal die (LED) Blinker komplett ausgefallen.
Die Kontrollleuchten im Cockpit leuchteten noch, aber die Blinker gaben keinen Mucks von sich!
Hatte dann schon mal pro forma ein neues LED Relais geordert (s.Bilder)
Irgendwie haben sich die Blinker aber bis zur nächsten Tour selbst geheilt (?) und ich mußte erstmal nix machen.
Heute hatte ich aber nach 60km wieder dasselbe Problem - also i.d. Garage und Sitzbank runter.
Dabei habe ich dann zu meinem großen Erstaunen festgestellt, das ich 2 Blinkrelais habe???
Das Runde Relais (s.Fotos) hat da jemand nachträglich drangetüddelt 8O
Das eckige originale habe ich dann mal testweise getauscht, aber leider ohne Ergebnis - ist das eigentlich normal, dass wenn ich das eckige Relais rausziehe, auch die Benzinpumpe nicht läuft :?: :?:
Hat irgendwer eine Idee, was das Ganze sein kann :?:
Bin leider elektrisch nicht sonderlich begabt :oops:
Diverse Buell
2003er SV 650 Kante (noch)
2004er SV 1000 S
kevchen
Re: Mysteriöses Blinkrelais
Beitrag von kevchen » 09.10.2016 18:48
Wenn du das originale eckige Relais gegen ein lastunabhängiges eckiges Blinkrelais tauschts kannst du das runde Ding komplett entfernen.
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 09.10.2016 21:31
Hab ich schon gemacht,
Das aus dem Karton auf dem letzten Bild, hab ich eingebaut und das Runde abgestöpselt.
Hat trotzdem nicht funktioniert??!
Teste ich aber morgen nochmal, vielleicht hab ich ja was übersehen :?
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
kevchen
Beitrag von kevchen » 10.10.2016 21:08
Das eckige auf dem Bild ist ein originales Blinkrelais. Nicht Lastunabhängig ... in der Regel gehen die LED-Blinker mit dem originalen Relais zu schnell, weil zu wenig Strom von den Blinkern abgenommen wird. Das wird wohl der Grund sein, warum das andere Zusätzliche Relais verbaut wurde. Der Karton ist für ein lastunabhängiges Relais, das Relais in deiner Hand aber nicht. http://www.ebay.de/itm/lastunabhangiges ... SwstxVFVft
Es gibt viele mit verschiedenen Angaben wie GSF650, GSf 1200, SV1000 usw. es sind alles dieselben. Bei der Tante kosten sie 30,-
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 11.10.2016 7:38
Moin kevchen
Keine Bange, dass ist sogar mir klar, dass das DENSO das originale Relais ist :wink:
Ist auf den Bildern vielleicht falsch rübergekommen.
Das eigentliche Problem habe ich gestern übrigens erkannt :!:
Einer der beiden Vorbesitzer hat das runde Blinkrelais wohl nach dieser Anleitung verbaut http://www.stefan-rosenau.de/Miniblinkerumbau_SV650.htm
Also wurden 2 Kabel (türkis/braun) aus dem eigentlichen Relaissockel gekappt/entfernt und m.d. runden Relais verbunden.
Somit kann das von mir gekaufte LED Relais gar nicht funktionieren, da ja 2 Pins nicht angeschlossen sind :roll:
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
Beitrag von Dieter » 13.10.2016 18:42
Wenn du das eckige ausstöpselst kann die Benzinpumpe nicht laufen weil das ein kombirelais ist für die Blinker und die Zündung. Darum hat es der vorbesitzer auch drin lassen müssen.
wenn du das runde Taiwan teil ausbaust musst du alle Kabel wieder zurück bauen (sofern man noch nachvollziehen kann wohin die Kabel müssen). Dann geht alles wieder (wenn das die Ursache für den Fehler war)
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 13.10.2016 20:15
Hallo Dieter.
Aha, das wusste ich nicht, dass es sich um ein Kombirelais handelt!
Ich hab jetzt einfach nochmal das runde Relais neu für 10€ neu geordert - jetzt funktioniert es wieder :top: :top:
Danke euch f.d. Tips
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
