Vergaser: Plastikring der Düsennadel
discus
Beitrag von discus » 15.03.2017 15:37
Frage an die Technikpros und Vergasermeister unter euch.
Weiß jemand was für einen Einfluss der Plastikring an der Düsennadel (Pos. 12, http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... carburetor) hat ?
Bei der SV 650 SU, also die auf 25 kW gedrosselte Version, ist einer mit einer Höhe von 2,7 mm verbaut und bei der offenen Version einer mit 2,5 mm. Dachte bisher bei der Drosselung würden nur die Gasschieber gegen welche mit Bohrung ersetzt werden und die Nadel umgehängt.
Die Frage stelle ich rein interessenhalber. Kann mir nämlich keinen rechten Reim darauf machen.
hallo_spencer
Re: Vergaser: Plastikring der Düsennadel
Beitrag von hallo_spencer » 17.03.2017 12:32
Dickere Ring gleich Düsennadel hängt höher. Ist so wie den Splint der Düsennadel eine Nut runter zusetzen. Bei meiner war damals der Ring gar nicht getauscht gewesen.
discus
Beitrag von discus » 19.03.2017 21:01
Okay, die nutzen also durch den Ring quasi das Spiel in der Nut aus. So stelle ich es mir gerade vor.
Danke für die Antwort :!:
Dass da nichts getauscht wird bei der (Ent-)Drosselung kann ich mir gut vorstellen.
