Drehzahlmesser Nadel spinnt
freizeitbiker
Beitrag von freizeitbiker » 16.04.2017 10:59
ich hoffe ihr könnt mir helfen, mit der Suchfunktion habe ich nichts auf die Schnelle gefunden.
Bei meiner K7 spinnt seit ein paar Wochen die Nadel vom Drehzahlmesser. Beim schalten z.B. springt sie hin und her und pendelt sich irgendwann auf den korrekten Drehzahlwert ein.
Die Nadel springt nicht wild rum, sondern wackelt hin und her (um den richtigen Wert) und pendelt sich dann ein.
Was könnte dies sein? Wie könnte man es reparieren?
Früher war die Nadel sofort (ohne zu zucken) bei der korrekten Markierung.
Danke und schöne Ostern!
Freizeitbiker
sorpe
Re: Drehzahlmesser Nadel spinnt
Beitrag von sorpe » 18.04.2017 17:50
Hast du irgendetwas an der Maschine geändert oder trat der Fehler grundlos auf?
Beitrag von Dieter » 18.04.2017 17:59
Bei der alten wird das Signal für den DZM von der Zündspule genommen. Wenn da der Kontakt schlecht ist kommt sowas schonmal vor. Ob das bei der Kante auch so ist musst mal checken
Beitrag von guzzistoni » 18.04.2017 18:14
Dieter hat geschrieben:. Ob das bei der Kante auch so ist musst mal checken
Das Signal kommt aus der ECU. Nicht direkt von der Zündspule wie Knubbel.
freizeitbiker
Beitrag von freizeitbiker » 19.04.2017 20:50
sorpe hat geschrieben:Hast du irgendetwas an der Maschine geändert oder trat der Fehler grundlos auf?
nein, geändert habe ich nichts. Trat plötzlich auf.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 19.04.2017 22:27
Ich würde in so einem Fall alle Kontaktstellen/Steckverbindungen/Leitungsführung der Signal- und Stromleitungen überprüfen.
Alternativ testweise einen zweiten Drehzahlmesser anbauen.
