Strom weg SV650
Jano
Strom weg SV650
Beitrag von Jano » 09.05.2017 8:50
Hallo, mein Name ist Gernot bin 51 Jahre, jeder ruft mich aber Jano. Die Sv 650 ist Bj.03
Ich hab nen Problem mit der SV. meiner Tochter, wir waren noch am Samstag damit unterwegs. Weggestellt wie immer und heute morgen kein Strom. Display tot, Batterie in verdacht aber okay, Sicherungen auch. Zumindestens die ich finde. Eine ist im Startrelais gewechselt war aber heile. Die im Sicherungskasten sind auch okay.
Ich hab gelesen das es zwei 30 Amp. Sicherungen geben soll, habe aber nur eine gefunden.
Vielleicht hat ja einer ne Idee woran das liegen kann.
Mfg Jano
Re: Strom weg SV650
Beitrag von Triple7 » 09.05.2017 9:08
Servus,
eine Vorstellung im entsprechendem Teil des Forums wird hier ganz gern gesehen ;)
Zu deinem Problem:
Schon den grünen Stecker überprüft?
Sitzt am vorderen Ende des Luftfilterkastens in der nähe des Zündschlosses.
Der Kokelt ganz gern mal durch und dann gehr garnix mehr.
Jano
Re: Strom weg SV650
Beitrag von Jano » 09.05.2017 9:11
Okay werd ich dann mal auch noch tun. Mfg
Jano
Re: Strom weg SV650
Beitrag von Jano » 09.05.2017 19:59
So schnell noch mal das Ergebnis. Moped läuft wieder. Alle Stecker auseinander und Kontaktspray rein. Vorne am Luftfilter muss dann das Problem gewesen sein. Danke für den Tip. Kommt man aber bescheiden ran.
Gruß Jano
Re: Strom weg SV650
Beitrag von Triple7 » 10.05.2017 6:05
Sollte das Problem nochmal auftreten, dann tausch den grünen Stecker gegen was besseres. Der ist etwas unterdimensioniert für die Ströme die da durch fließen.
Re: Strom weg SV650
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 10.05.2017 6:46
Ich würde den Stecker nach dem jetzigen Ausfall tauschen, der ist angezählt und es wird wieder passieren. Vorzugsweise irgendwo unterwegs und dann geht nichts mehr mit etwas Pech. ;) bier
Re: Strom weg SV650
Beitrag von IMSword » 10.05.2017 13:04
Jano hat geschrieben:So schnell noch mal das Ergebnis. Moped läuft wieder. Alle Stecker auseinander und Kontaktspray rein. Vorne am Luftfilter muss dann das Problem gewesen sein. Danke für den Tip. Kommt man aber bescheiden ran.
Gruß Jano
Hast du dir den Stecker mal angesehen ?
Falls nicht, er dann verschmort gewesen ist und du lediglich Kontaktspray reingejaucht hast, wird dir nicht geholfen sein auf Dauer.
