Hallo Leute!
Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich. Aber erstmal zum Moped:
BJ 2001, wurde 02.2017 entdrosselt (gasschieber) und hat 20tkm auf der uhr. Seit mitte 2015 ist sie nur 100km gelaufen, ausserdem wurde 2015 folgendes gemacht:
Vergaser reinigen einstellen
Jahresinspektion
Nach der entdrosselung gabs nen neuen anlasser, Motoröl, ölfilter, Batterie
Jetzt das Problem:
beim Anlassen lief nur der vordere Zylinder und sobald der Motor etwas warm wurde zündete dann auch der hintere Zylinder. Ich bin dann ca 50km gefahren, lief wie geschmiert.
Heute wollte ich nochmal fahren, diesmal wollte der hintere Zylinder aber überhaupt nicht mitmachen....
Wo fange ich mit der Fehlersuche an?
Vielen Dank und Grüße
Simon
Hinterer Zylinder läuft nicht
Re: Hinterer Zylinder läuft nicht
Habe das Problem gefunden! Der Zündkerzenstecker des hinteren Zylinders war defekt, deswegen auch keine Zündung....
Nun habe ich aber beim fahren noch ein Problemchen:
Der Leerlauf ist top, läuft ohne choke bei ca 1100 umdrehungen und beim gasgeben im stand auf neutral dreht sie sauber hoch.
Beim fahren jedoch patscht es richtung luftfilter und ich kann nur ruckelnd beschleunigen. Das Problem habe ich beim fahren aber nicht, wenn ich den choke etwas dazuschiebe.
Sie läuft zu mager? Falschluft? Vll. wurde sie auch nicht richtig entdrosselt...
Werde jetzt gleich mal den luftfilter checken und auf falschluft prüfen
Simon
Simon
Ansaugstutzen mit Bremsreiniger besprühen und testen ob undicht. Oder Ansaugstutzen abschrauben und auf der Unterseite auf Risse prüfen.
- svfritze64
...oder jeder andere Unterdruckschlauch von dernm Sensor an der Airbox z.B. etc...gibt da ja nicht nur die möglichkeit das er Ansaugstutzen undicht ist...hallo_spencer hat geschrieben:Ansaugstutzen mit Bremsreiniger besprühen und testen ob undicht. Oder Ansaugstutzen abschrauben und auf der Unterseite auf Risse prüfen.
Fritz
Fritz
