Anlasserrelais defekt oder anderes Problem?
ich habe mal eine technische Frage zum Startvorgang der SV. Kurz zur Info, ich fahre eine SV650S Bj. 1999.
Ende August hatte ich das Problem, dass meine SV nicht mehr angesprungen ist. Die ersten Startvorgänge waren nicht erfolgreich und irgendwann passierte beim Starten gar nichts mehr. Beim Drücken des Startknopfs hört man nur ein einmaliges Klacken im Anlasserrelais. Mit der Fehlersuche hab ich bei den üblichen Verdächtigen (Kupplungsschalter, Killschalter, Seitenständerschalter) begonnen. Kupplungsschalter geöffnet, war sauber und nicht verrostet. Klicken im Relais tritt nur bei gezogener Kupplung auf, wenn diese nicht gezogen ist klackt nichts, daher habe ich das ausgeschlossen. Selbes Spiel beim Seitenständer, also auch ausgeschlossen. Killschalter war auch nicht geschaltet, wieder selbes Spiel, wenn dieser auf Aus steht klickt im Relais auch nichts, also denke ich auch diesen ausschließen zu können.
Batterie habe ich geladen, Spannung bricht auch beim Drücken des Startknopfs nicht ein, Lichtstärke bleibt auch gleich. Jedoch tut sich weiterhin außer dem Klacken nichts.
Habe dann am Anlasserrelais die zwei Schrauben direkt mit einem Starthilfekabel überbrückt und die SV startet direkt ohne Probleme. Konnte danach auch ohne Einschränkungen über 100km am Stück fahren.
Meine Frage wäre nun, ob damit schon direkt das Relais als Fehlerquelle (Sicherungen sind in Ordnung) feststeht und ich dieses Tauschen muss oder ob es noch andere, eventuell selbst zu reparierende, Fehlerquellen gibt.
Bei der Suche nach einem neuen Relais bin ich auf ziemlich große Preisunterschiede (Bucht ab 15€, Tante 110€) gestoßen. Muss es hier das teure sein, oder auf was muss ich dabei genau achten?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Mav
Viele Grüße,
Mav
Hook 'em Horns! Give 'em Hell!
Re: Anlasserrelais defekt oder anderes Problem?
Wenn das Relais Klackt ist die Fehlerkette (Kupplungsschalter und Seitenständer) schon mal richtig ausgeschlossen. Das Überbrücken des Relais ist dann die vollendete Fehlersuche, das hat ja geklappt.
Fazit: Relais kaputt, neues einbauen.
Da würde ich ein gebrauchtes "neues" aus der Bucht einbauen. Nagelneu bei Suzuki ist sehr teuer, was Louis da anbietet weiss ich nicht. es muss halt ein Starterrelais sein, da die Ströme sehr hoch sind.
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starter ... SwyLtZlFon
18€ neu, bei Louise kostet es 39,90 (wie du auf 110€ kommst weiss ich nicht)
Zuletzt geändert von Dieter am 17.10.2017 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Dieter,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann wird das Relais getauscht und weiter geht's.
Viele Grüße,
Mav
Viele Grüße,
Mav
Hab oben noch einen Link eingefügtMav_TA hat geschrieben:Hallo Dieter,
Viele Grüße,
Mav
Danke, das wird dann direkt so gekauft. Da komm ich ja preislich super weg.Dieter hat geschrieben:Hab oben noch einen Link eingefügtMav_TA hat geschrieben:Hallo Dieter,
Viele Grüße,
Mav
Edit: Relais bei der Tante ab 39€, wenn man als Modell die SV auswählt, dann kommt man auf die 110€.
https://www.louis.de/artikel/anlasserre ... =401626009
Gelöschter Benutzer 23952
Da scheinen ja die Kontakte abgebrannt zu sein. Kann man das Relais öffnen und die Kontakte evtl. reinigen?
- guzzistoni
Das Relais kann man nicht öffnen, das Gehäuse ist verschweißt.
- guzzistoni
Man kann sich auch für einen schmalen Taler ein gebrauchtes kaufen
