SV Problem im Großraum Stuttgart
discus
Re: SV Problem im Großraum Stuttgart
Beitrag von discus » 10.09.2017 18:30
julia jx hat geschrieben:Ruhestrom 0,08A
Wie gemessen? Bei ausgeschalteter Zündung? Wenn ja, dann viel viel zu viel. Maximal 3 mA für die Kante :!:
Ergo ist die Batterie anscheinend durch Tiefentladung geschädigt.
Edit: Sehe gerade dass es da ja steht..mit Zündung aus.
Du hast irgendwo einen heimlichen Verbraucher den du suchen und abschalten musst.
julia jx
Beitrag von julia jx » 10.09.2017 18:54
jubelroemer hat geschrieben: Von welchem Hersteller ist denn die Batterie??
DELO-Gelbatterie, bei Louis gekauft für 71,XX€.
Ich bin unsicher, ob ich es einfach nochmal mit ner neuen Batterie probiere. Ich will das Geld halt nicht rauschmeißen, wenn die dann auch bald wieder hin ist.
Bis März hatte die SV noch die allererste Batterie, diese ist also erst die zweite.
julia jx
Beitrag von julia jx » 10.09.2017 18:57
discus hat geschrieben:
Danke! Das hilft mir schonmal weiter.
Wo fang ich dann mit suchen an? Bei meinen nachträglich angebauten Teilen?
discus
Beitrag von discus » 10.09.2017 19:02
Keine neue Batteire bevor die Ursache des Leckstroms nicht gefunden und beseitigt ist. Es sei denn du willst regelmäßig fahren oder immer die Batterie abklemmen oder dir nach einem Monat Stillstand wieder eine kaufen.
Den Fehler grenzt man üblicherweise ein indem man die Sicherungen nach und nach rausziehst und guckt bei welcher der Leckstrom verschwindet. Eines der durch die entsprechende Sicherung abgesicherten Bauteile ist es dann. Bei Anbauten anzufangen ist aber auch nicht doof. :wink:
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 10.09.2017 19:47
Bei den Spannungswerten ist die Batterie definitiv hin.
Beitrag von jubelroemer » 10.09.2017 20:42
julia jx hat geschrieben:DELO-Gelbatterie, bei Louis gekauft für 71,XX€.
Meine 2. Batterie war auch eine DELO. Hielt zwar länger als bei dir, aber auch unzufriedenstellend lange.
Ich würde es trotz deinem Elektrikproblem mal mit Garantie probieren.
julia jx
Beitrag von julia jx » 11.09.2017 19:02
Update:
Heute haben wir nach der Ursache für den Fehlerstrom gesucht.
Der Fehlerstrom verschwindet, wenn man die Sicherung 6 zieht (siehe Bild unten), das ist die Sicherung für die Einspritzung. Wir haben dann im Schaltplan nachgeschaut und das Benzinpumpenrelais kontrolliert. Es funktioniert und der Fehlerstrom verschwindet NICHT, wenn man das Relais abzieht.
EDIT: das Anlasserrelais funktioniert auch.
Neue Anregungen und Ideen?
Sicherungskasten
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 13.09.2017 15:50
Ich tippe auch auf die Batterie.
Kaufe eine Yuasa die nicht befüllt ist.
Selber befüllen und solange offen stehen lassen bis die Batterie nicht mehr gluggert.
Dann verschießen und einbauen !
Was ist mit der Ladung ? Wie hoch ist der Ladestrom und die Ladespannung ?
Es sollten nicht mehr als 13,5 bis 14,5V bei laufendem Motor zu messen sein.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 14.09.2017 22:37
mach mal einen Ausflug nach Bondorf - es lohnt sich, da wird dir geholfen ... ;) bier :mrgreen:
Gruß vom W.
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 15.09.2017 19:59
Bondorf zum vater,
Wenn zu weit nach renningen zum rudolf. Ich arbeite zwar in sindelfingen und fahr an leonberg vorbei, muss zeitlich aber echt schauen ob ichs selbst mal hinbekommen könnte
Gelöschter Benutzer 24662
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 24.09.2017 15:16
julia jx hat geschrieben: DELO-Gelbatterie, bei Louis gekauft für 71,XX€.
Dann wäre meine erste Option - zu Louis fahren und Batterie tauschen, müsste ja Garantie drauf sein, wenn die erst im Februar gekauft wurde. Kassenzettel mitnehmen, ne neue geben lassen da defekt und wenn die auch nicht geht, kannste auf Fehlersuche gehen...
julia jx
Re: SV soll jetzt verkauft werden
Beitrag von julia jx » 13.03.2018 20:01
Prost Neujahr liebe SV-Rider,
ich melde mich nochmal zu meinem SV-Problem.
Ich habe die Maschine im Oktober ins Winterquartier gefahren und bin auf dem Weg dorthin schön liegengeblieben :(
Ich hab mich bis jetzt auch einfach nicht mehr drum gekümmert. Mittlerweile bin ich wieder umgezogen und hab angefangen zu arbeiten - immernoch Raum Stuttgart, aber jetzt auf der anderen Seite der Stadt. Jetzt steht der Frühling an und ich hab mit Fernbeziehung und Job nicht wirklich Zeit zu fahren....
Also habe ich mich entschieden, die SV erstmal zu verkaufen. Ich war eh nicht mehr so glücklich mit der sportlicheren Sitzposition und möchte mir, später im Jahr oder nächstes Jahr dann, etwas neueres kaufen, z.B. MT07 oder 09 oder Kawa Z650 oder 800. Mal sehen.
Ein Verkauf an einen Händler wär mir am liebsten wegen dem technischen Problem. Ich kann und will es nicht selbst reparieren.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 14.03.2018 9:51
Da kann ich dir einen ganz lieben und netten empfehlen.
Kommt bei mir aus dem Nachbarort und ich arbeite schon länger mit ihm zusammen.
http://motorrad-schramm.lima-city.de/
ruf da mal an und frage ihn einfach mal.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
julia jx
Beitrag von julia jx » 14.03.2018 16:28
loki_0815 hat geschrieben:Da kann ich dir einen ganz lieben und netten empfehlen.
Vielen Dank! Da frage ich mal an!
EDIT: der hat kein Interesse :(
Heute kam die erste Antwort von einem Händler: 1.500€. sehr ernüchternd :(
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 14.03.2018 21:05
Mach doch einen Eintrag hier im Marktplatz und poste eine Link auf das Inserat. Viel Erfolg beim Verkaufen!
Gruß vom W.
