Vielen Dank für die Hilfe!
Elektrik >K6 startet nicht, Fehlercode, Erklärung GEFUNDEN
Re: Elektrik >K6 startet nicht, Fehlercode, keine Erklärung
Es war die richtige ECU, gerade bestellt
SuperSlide
Verrück!
Wenn es wenigstens ein Wackelkontakt gewesen wäre oder irgendwas greifbares...
Naja ich hatte mal ne rg 80, das waren teils auch so Depri Fehler.
Aber dennoch Glückwunsch zu deinem Erfolg!
Re: Elektrik >K6 startet nicht, Fehlercode, Erklärung GEFUND
So da ist das gute Stück, das Schicksal hat uns quasi zusammengeführt, nur auf zeitaufwendigen Umwegen
Aus Freude über den Erfolg hab ich mir aus Übersee ein Kit geordert, mit dem man in das Steuergerät rein kommt, es flashen und fröhlich alles mögliche umprogrammieren kann. Einspritzung, Zündung, sek Klappen, Fehler, etc.
Somit kann ich mir den Powercommander sparen und alles direkt in der ECU anpassen.
Wobei "sparen" das falsche Wort ist, der Powercommander wäre preiswerter gewesen
PS: geht nicht mit der alten SV650/1000 Elektrik, bevor einer fragt
Also ab GladiusKnubbler hat geschrieben:PS: geht nicht mit der alten SV650/1000 Elektrik, bevor einer fragt
Ab K7, Mitsubishi Steuergerät mit zwei Steckern (nicht Denso!)
- hannes-neo
Mein K3 Steuergerät ist glaube auch von Mitsubishi
Ist es, aber es hat nicht zwei Stecker. Es wurde in den 90er entwickelt und man müsste es aufschneiden um es neu zu programmieren. Da bleibt nur die Yoshibox um grob Bereiche anzupassen, aber diese Methode gefällt mir persönlich nicht, da rate ich lieber zum Powercommander.
Sehr schön, dass du den Fehler gefunden hast! Ich beneide dich um deine Ausdauer
Der KFZ Hersteller wofür ich tätig bin nimmt es auch nicht immer so genau mit Kabelfarben bzw. Pinbelegung
