Passgenauigkeit Gabelbrücken K3-K6
ringerarnos
Moin, ich bin aktuell auf der Suche nach einer unteren Gabelbrücke für meine K3. Wäre es möglich eine K6 Gabelbrücke in meine K3 einzubauen? Bzw. wie passen diese untereinander?
LG Julian
LG Julian
- Trobiker64
Re: Passgenauigkeit Gabelbrücken K3-K6
Sind identisch. Es gibt unterschiede zwischen Nacked und S.
Ist aber imho nur das Gewinde von Bremsverteiler...Trobiker64 hat geschrieben: ↑29.04.2019 19:08Sind identisch. Es gibt unterschiede zwischen Nacked und S.
- svfritze64
Oder bezog sich der Post von dir, Dieter, auf die Aussage das 03 bis 06 identisch sind?
Fritz
Fritz
- Kolbenrückholfeder
Wie Fritz schon sagt, S und N haben ein unterschiedlichen Offset. Die untere und obere Brücke müssen ab K3 zueinander passen.
- Black Jack
Dieter du meinst die Knubbel?Dieter hat geschrieben: ↑29.04.2019 19:25Ist aber imho nur das Gewinde von Bremsverteiler...Trobiker64 hat geschrieben: ↑29.04.2019 19:08Sind identisch. Es gibt unterschiede zwischen Nacked und S.
Das hat man der Knubbel schon nachgesagt. Aber auch da hab ich das nichts festgestellt als ich da mal ne N Brücke mit ner unteren S Brücke zusammen gesteckt hab.svfritze64 hat geschrieben: ↑29.04.2019 20:55zwischen S und N ist auch der Winkel / Nachlauf anders - wenn ich nicht irre?
Meiner Meinung nach ist der Unterschied nur das Befestigungsgewinde. Die minimalen Unterschiede der Fahrwerksgeometrie (in den technischen Daten) können auch durch die unterschiedlich längere Schwinge. Die anderen Vorspann Hülsen in der Gabel, dadurch steilerer Lenkkopfwinkel oder die Summe aus allem zustande kommen.
Erinnere mich schwach daran das "Dragol" eine N-Brücke bei Melanie K7 SA drauf gemacht hatte ohne Problem (Kante):
edit:
Hier der Thread:
https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... e#p9970562
- hannes-neo
Kantenbrücken S und N sind unterschiedlich! Es passt zwar, weils nur 1mm Offset Unterschied sind, aber es wäre Pfusch.
