hatte mit meiner Knubbel letztens das Problem, dass sie nicht ansprang und die Kontrollleuchten tot blieben.
Die Fehlersuche hat ergeben, dass Batterie und Sicherungen okay sind - am Stecker hinter der Dose mit dem Grünen Deckel unterm Tank allerdings zuerst kein Strom angekommen ist. Stecker abgezogen und wieder auf die Kontakte gesteckt - jetzt funktioniert es erstmal wieder.
Die Knowledgebase und Suchfunktion geben leider hauptsächlich Infos für die Baujahre ab 03 (Stichwort Kabelbrand), daher meine Fragen:
Mit wie viel Aufwand ist der Umtausch des Teils bei einer Knubbel verbunden? Gibt es eine offizielle Bezeichnung für die Dose des "grünen Steckers"? Oder hat jemand eine Teilenummer?
Danke schonmal und beste Grüße,
Oliver
sv650s 02 / Wackelkontakt im grünen Stecker
Re: sv650s 02 / Wackelkontakt im grünen Stecker
Die Knubbel hat kein Problem mit grünem Stecker, nur die Kante.
- svfritze64
Schick doch mal n Foto was Du gnau mit "Stecker hinter der Dose mit dem grünen Deckel meinst...aber es hat sicher nichts mit dem bei der kante beschriebenen Problems mit dem grünen Stecker zu tun...
Fritz
Fritz
Dort sieht man den Stecker und den grünen Deckel, von dem ich sprach. Unter dem Deckel sind ausserdem noch 2x 30A Flachstecksicherungen.
Ich hoffe das reicht zur Orientierung.
Das ist das Anlasserrelais. Gibt es in der Bucht.
Danke sehr!
