Tacho zeigt 0 Kmh an aber funktioniert wenn ich rückwärts schiebe
Ich fahre eine SV 650 K3 vor circa 2 Monaten ist mir während der Fahrt auf der Autobahn einfach mein Tacho "Kaputt" gegangen. Er zeigte plötzlich nur noch 0 Kmh an. Kilometer werden ebenso nicht mehr gemessen. Wenn ich das Motorrad aber rückwärts schiebe geht die Tachoanzeige wieder. Teilweise auch ganz kurz für die ersten Meter die ich vorwärts fahre.
Hat jemand ein ähnliches Problem und weiß ich das beheben kann?
Danke schon mal im voraus
LG
LG
- Trobiker64
Re: Tacho zeigt 0 Kmh an aber funktioniert wenn ich rückwärts schiebe
Ich würde mal den Mitnehmer in der Vorderradschnecke überprüfen. Entweder sitzt das Ding nicht richtig oder ist gebrochen.
Das wird zu 99% das Problem sein.Trobiker64 hat geschrieben: ↑29.08.2019 12:20Ich würde mal den Mitnehmer in der Vorderradschnecke überprüfen. Entweder sitzt das Ding nicht richtig oder ist gebrochen.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=236
Hier wird von dem Teil gesprochen. Wurde in letzter Zeit das Vorderrad demontiert? Weil oft ist es ein Montagefehler oder es wurde nicht vorsichtig mit dem Teil umgegangen...
Mit etwas Glück kannst du die abgebrochenen Flügelchen wieder ankleben (hab ich vor abertausenden Km gemacht und hält immer noch)
Okay Vielen Dank ich gucke die Tage mal nach.
Das Vorderrad wurde aber das letzte mal im letzten Jahr demontiert also wird das nicht die Ursache sein.
LG
LG
Ich würde es trotzdem kontrollieren.
Die Chance stehen 99:1 dass der Fehler vom Geber kommt. Mach das Vorderrad raus und Dir werden die abgebrochenen Flügel entgegen kommen.
Ich wundere mich immer wieder
; da hat jemand ein "Problem" und bekommt sogleich Problemlösungen geliefert. Diese Lösungen werden dann aber prompt angezweifelt.
Ik begrijp het niet
Ik begrijp het niet
Es kann auch der Sensor selbst hin sein, ohne, dass die Flügel gebrochen sind. Das war bei meiner so. Dann muss es auch nicht an einem Montagefehler liegen (so wie ich den Dankel verstanden habe, hat er auch nur den als Ursache ausgeschlossen, nicht den Geber).
- Trobiker64
Wenn das so sein sollte, muss das Vorderrad trotzdem raus und dann sieht man ja was los ist. Ein kaputter Sensor wäre ärgerlich, weil teuer. Ich tippe trotzdem auf den Mitnehmer.
Nein,
denn dem Sensor wäre es egal ob du rückwärts oder vorwärts fährst. Abgebrochenen Flügeln können sich beim rückwärts rollen verkanten und die Anzeige geht. Mehrfach hier im Forum zu finden wenn die Suche benutzt wird, oder man schon länger im Forum unterwegs ist.
Haha, melde mich schonmal als Schaulustiger an
Müsst Ihr halt auf Zweitakter umbauen und rückwärts anschieben.
- Trobiker64
Sekundenklebwr hab ich meine ich verwendet. Ist schon bestimmt 12 Jahre her...
Wäre schön wenn du ne Rückmeldung gibst ob es das war.
Manchmal bekommt es bei der Montage nen Knacks und geht erst später kaputt.
