Alles richtig!SV-Rob hat geschrieben: ↑25.10.2019 7:27---Ich habe den Stift leicht rausgedreht und ihn dann wieder zugedreht bis der widerstand kommt, dann habe ich ihn eine viertel Umdrehung raus gedreht, die Sicherungsmutter zugeschraubt, dass der Stift auch da bleibt wo er ist.
So wie es in der Anleitung beschrieben war![]()
Sv 650 K3 Kupplung rutscht trotz neuer Kupplung
Re: Sv 650 K3 Kupplung rutscht trotz neuer Kupplung
Ja, dann passt das. Hatte ich nur so verstanden, dass du ihn einfach nur eine Viertel Umdrehung raus gedreht hättest und wieder gekontert.
Top,
wie gesagt, vielen danke für die ganzen Ratschläge
Servus nochmal
mir ist aufgefallen dass sich die Maschine im Leerlauf, wenn sie warm ist, bei ca 2500-3000 Umdrehungen im Stand einpendelt, wenn sie kalt ist steht sie bei ca 1100-1300 und mir erscheint das sehr hoch...
Kann ich da irgendwas einstellen?
Wie gesagt, wenn sie kalt ist, ist alles in Ordnung
- hannes-neo
Das ist ungewöhlich. Zieht sie irgendwo Nebenluft? Du könntest mal die Unterdruckanschüsse überprüfen und den korrekten Sitz der Ansaugbrücke sicherstellen.
Schaue ich mir morgen, danke
Also ich konnte nichts auffälliges feststellen...
wenn ich an der Standgas schraube was einstelle, dann verändert sich das Standgas doch im Kalten sowie im Warmen Zustand oder?
das will ich ja nicht, im kalten Zustand läuft sie ja richtig.
- Black Jack
Der Kaltleerlauf ist zu niedrig eingestellt.
Das wurde mit dem Warm Leerlauf korrigiert.
Dadurch läuft sie kalt scheinbar richtig,
Ich weiß jetzt nicht wie hoch die 6,5er warm im Stand laufen soll...
Meine Maßnahme wäre jetzt, das Standgas warm richtig einstellen.
Dann die Kaltleerlaufschraube auf Verdacht eine oder zwei Umdrehungen rein drehen.
Jetzt warten bis der Motor kalt ist, den Motor starten und die Drehzahl an der Kaltleerlaufschraube korrigieren.
alles klar, werde ich versuchen
Muss nur schauen wann, hab sie gestern so halb eingewintert
Danke
Danke
- hannes-neo
Standgas sollte 1100 UpM +-100UpM haben.
Kaltleerlaufschraube? Ich hab noch nie ne Kaltleerlaufschraube bei einem Motorradvergaser gesehen.
War mir auch neu, dass es da zwei verschiedene gibt. Allerdings hat die K3 auch keinen Vergaser.
- hannes-neo
Stimmt, war ne K3. Die hat natürlich Einspritzung.
Wie man hier die Kaltlaufanhebung einstellt, müsste ich nochmal nachlesen. Meine Antwort bzgl Vergaser war entsprechend vorschnell und unüberlegt.
