hat das Fahrwerk normale höhe?
spirit_
Beitrag von spirit_ » 22.03.2020 17:22
Ich erwäge eine SV 650 N 2005 zu kaufen, Probefahrt ist gemacht und ich bin mir nicht sicher ob das Fahrwerk die Ogrinale höhe hat. Die Fahrersitzbank ist bearbeitet (tiefer). Wie kann ich am einfachsten feststellen ob das Fahrwerk tiefergelegt wurde?
Danke für eure Tips!
Jan Zoellner
Administrator
Re: hat das Fahrwerk normale höhe?
Beitrag von Jan Zoellner » 22.03.2020 21:21
Wenns korrekt gemacht wurde, ist auch die Gabel etwas durchgesteckt und schließt nicht mehr bündig mit der Gabelbrücke ab. Das ist recht einfach zu sehen.
Am Heck wird mit zwei Varianten hantiert:
1. Längere Umlenkhebel. Serie ist bei der Kante laut Forum 145 mm und die eingravierte Kennung "16F".
2. Kürzeres / längenverstellbares Federbein, das ist besser, aber auch deutlich seltener. Die Serienfederbeinlänge ist 330 mm - ist halt im eingebauten Zustand etwas doof zu messen. Ggf. mal nach Bildern des Originalfederbeins suchen und vergleichen, dann kannst Du Dir das Messen wohl sparen.
Ciao
Jan
waldru
Beitrag von waldru » 23.03.2020 7:23
Frag doch den Verkäufer. 8)
Die Linke zum Gruß - Waldru
Beitrag von 2blue » 23.03.2020 12:48
Jan Zoellner hat geschrieben:
22.03.2020 21:21
Gilt aber nur für die "S", die "N" steht ab Werk etwas über.
spirit_
Beitrag von spirit_ » 23.03.2020 17:43
danke für die Infos
@Waldru: Hab ich, er verkauft im Auftrag und weiss es nicht genau...
Beitrag von Dieter » 25.03.2020 8:46
spirit_ hat geschrieben:
23.03.2020 17:43
danke für die Infos
Wenn du den Fachleuten hier ein Bild spendierst dann werden die das sehen was geändert wurde.
bigrick
Beitrag von bigrick » 25.03.2020 15:05
Die Kante (2003-2008) hat eine weisse Feder. Daran erkennst du ob das Federbein original ist. Eine geänderte Umlenkung erkennt man nicht sofort am Bauteil, eher an der Höhe des Hecks. Der Unterschied ist für jemanden der eine SV aus dieser Generation hat/hatte, schnell zu erkennen. Für den Laien wirds schwer.
VG
spirit_
Beitrag von spirit_ » 26.03.2020 8:04
Danke für eure Antworten. Ich glaube die Sache hat sich geklärt. Gemessene Sitzhöhe775mm. Sattel ist tiefer als Orginal. ca. 3cm. Das tönt nach normal Fahrwerk oder?
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 26.03.2020 8:16
Ja.
spirit_
Beitrag von spirit_ » 26.03.2020 8:21
Cool, danke!
