Seitlicher Kennzeichenhalter
FloFe
Beitrag von FloFe » 07.04.2020 23:37
Gibt es unter euch jemanden der an seiner SV einen seitlichen Kennzeichenhalters angebracht hat?
Das soll mein nächstes Projekt werden. Mich würde interessieren wie ihr das so umgesetzt habt, wie es bei euch am Bike aussieht und ob es Probleme beim TÜV gab? Der Hersteller IBEX hat hier ein paar massive Halterungen am Start. Hab mir davon eine geholt inkl. Reflektor und Beleuchtung. Der Plan ist, die Halterung an sich mal zu montieren und beim TÜV vorzuführen um zu fragen, ob er es überhaupt abnehmen würde (bevor ich die Standardhalterung absäge). In dem Zuge würde mich auch interessieren wie ihr die Blinker angebracht habt, bzw. das Heck umgesetzt habt, denn der Spritzschutz /Rattenschwanz hat ja dann ausgedient.
Falls ich der einzige Idiot bin der das bisher versucht hat, halte ich euch auch gerne über meinen Versuch auf dem Laufenden :) Ansonsten teilt gerne eure Erfahrungen mit mir.
Flo
svfritze64
Re: Seitlicher Kennzeichenhalter
Beitrag von svfritze64 » 09.04.2020 21:03
Ich würde das Teil (WENN ich so was haben wollte :mrgreen: ) erst mal so mit zum Tüv nehmen
und ihm am Mopped erklären was ich vorhabe - bevor ich das Teil anschraube.
Vorher würde ich für mich selbst abklären:
Will ich das überhaupt?
Was bringt mit das?
Wie hoch muss das Ding sitzen ohne das es die Schräglage beeinflusst?
Wenn es so hoch sitzt - sieht es dann Kacke aus?
Habe ich ein rollendes Eisenschwein der Marke HD etc. das ich so was machen will ?
:mrgreen: Nix für ungut - ich glaube man kann unterschwellig erkennnen was ich davon halte - aber letztlich musst Du ja
damit leben. Trotzdem sind ein oder zwei Ansätze oben von mir ernst gemeint...
Fritz
Beitrag von jubelroemer » 09.04.2020 21:11
svfritze64 hat geschrieben: ↑
09.04.2020 21:03
............. - sieht es dann Kacke aus :?:
Ich befürchte das wird sich nicht vermeiden lassen.
Gelöschter Benutzer 26799
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 09.04.2020 21:26
SV umbau auf Tschobbää? 8O 8O
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 09.04.2020 22:03
FloFe hat geschrieben: ↑
07.04.2020 23:37
Wenn die Kennzeichenhalterung korrekt montiert ist, braucht das nicht abgenommen werden. Alle wichtigen Informationen stehen in der EU-Richtlinie 93/94/EWG. Ich lege das Dokument mal bei.
Richtlinien 93_94_ewg_Kennzeichen.pdf
(273.69 KiB) 104-mal heruntergeladen
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 10.04.2020 9:23
... man findet dazu ein Bild der "BikefarmMV". Die haben gleichzeitig eine (untere) Heckabdeckung mit integrierten Blinkern verbaut ... das entsprechende Bild ist von hinten rechts aufgenommen, so dass das Kennzeichen gerade über den Reifen hinwegschaut. "Leider" gibt es keine Bilder aus anderen Perpektiven.
Trotzdem: "Tourensportmotorrad" <-> "Anbauteil das zur Seite raussteht" :????: ... "SV" mit "LS" verwechselt :idee:
... dann eher das Kennzeichen am Schmutzfänger ... gibt's sogar aus Frankreich fertig für die SV.
waldru
Beitrag von waldru » 10.04.2020 16:11
07.04.2020 23:37
... Gibt es unter euch jemanden der an seiner SV einen seitlichen Kennzeichenhalters angebracht hat? ...
NEIN! :) huh
Die Linke zum Gruß - Waldru
FloFe
Beitrag von FloFe » 12.04.2020 0:25
Silversurfer hat geschrieben: ↑
10.04.2020 9:23
...:idee:
Gibt's nen Link zu der Variant?
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 12.04.2020 21:00
... google mal nach "s2 concept heckverkleidung" ... ich befürchte aber, dass ich etwas voreilig war: Das Teil scheint es so erstmal nur für die 2016er SV zu geben :oops:
... ansonsten guckst Du hier:
viewtopic.php?t=105918
Der Rosy
Beitrag von Der Rosy » 13.04.2020 23:42
Ich habe das damals bei meinem Umbau in Betracht gezogen aber verworfen. Grund ist die Schräglage in Kurvenfahrten und der evtl Kontakt des KZ mit dem Boden, denn zu hoch montiert sieht es einfach kacke aus :roll: ferner ningelt der TÜV gern rum. Der TÜV möchte das seitliche Kennzeichen sehr weit hinten (also nicht Höhe Hinterradnabe, sondern weiter hinten) montiert sehen! Es muss in einem Winkel von X von links hinten und recht hinten erkennbar sein und da macht dir normalerweise dein Hinterrad ein Strich durch die "Schönheits-Rechnung"
;) bier
Der Rosy's Homepage:
http://www.stefan-rosenau.de
Beitrag von Dieter » 14.04.2020 9:01
Der Rosy hat geschrieben: ↑
13.04.2020 23:42
....denn zu hoch montiert sieht es einfach kacke aus...
Egal ob hoch, tief, hinten, vorne, rechts oder links.
Die Bezeichnung passt immer.
Es ist ein einspuriges Fahrzeug und mich stört es schon wenn die Kreiskennung auf dem Schild nicht mittig ist (wie heutzutage oft, weil viele meinen das mittig in den weissen Bereich machen zu müssen)
