Tacho + dzm setzen aus
Grotock
Beitrag von Grotock » 26.05.2020 8:56
Hallo und die Runde, hab seit dem WE das Problem, das der dzm und der Tacho ausfällt. Beim Starten alles OK Licht und der Rest der Elektronik funktioniert. Beim losfahren fallen beide auf 0 und kommen gelegentlich kurz wieder - Tankleuchte kommt dann auch. Hab schon ein wenig hier recherchiert aber noch nix gefunden wo beides ausgefallen ist.
Hat jemand das selbe Problem?
Achso Knubbel von '99 :) Angel ;) bier
Re: Tacho + dzm setzen aus
Beitrag von jubelroemer » 26.05.2020 9:10
Verschraubungen an der Batterie fest :?:
Laderegler die 1001e :!: :?:
Grotock
Beitrag von Grotock » 26.05.2020 18:19
So Kabel und Stecker geprüft, hat nix gebracht, mal am regler gemessen, im Leerlauf 13,3V ohne Licht, mit 12,9V wenn ich Gas gebe passiert nichts Spannung geht nicht nach oben o eher leicht nach unten 13,0 bzw 12,7V. Werde mich wohl mal nem neuen regler umschauen :x :cry:
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 26.05.2020 20:00
Zündschlossverbindung prüfen, Kontakte reinigen.... bzw Verkabelung dahin, Stecker etc. ?
Wenn Du oben rechts in der Suche "Tacho" und "Drehzahlmesser" eingibst hast du erst mal genügend Lesestoff, Fehlerquellen, und Lösungsansätze...
Fritz
Beitrag von jubelroemer » 27.05.2020 10:05
Grotock hat geschrieben:
26.05.2020 18:19
............. mal am regler gemessen, im Leerlauf 13,3V ohne Licht, mit 12,9V wenn ich Gas gebe passiert nichts Spannung geht nicht nach oben o eher leicht nach unten 13,0 bzw 12,7V.
Das ist natürlich zu wenig um die Batterie in einem gut geladenem Bereich zu halten.
Hier kannst du was über günstige und gute Ersatzregler lesen. Gibt aber noch viel mehr Beiträge zu dem Thema.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 27.05.2020 10:55
Bei abfallender Spannung würde ich auf jeden Fall die Lima überprüfen.
Grotock
Beitrag von Grotock » 01.06.2020 10:59
So neuen Regler eingebaut, Spannung alles OK, sämtliche erreichbare Steckverbindungen geprüft, alle Sicherungen natürlich auch - Tacho und dzm bleiben aus 😢🥴🤮
Hat noch jemand eine Idee, baue jetzt erstmal alles wieder zusammen und werde die Woche wohl doch mal den Fachmann aufsuchen :) empty :) empty :) empty :) empty :) empty :) empty
Beitrag von saihttaM » 19.08.2020 8:54
Gibt's hier schon eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem.
Beitrag von saihttaM » 23.08.2020 14:31
Ich habe gerade die SV offen und habe alles nachgeguckt, Kabel gecheckt (viewtopic.php?f=5&t=105578&p=10126013&h ... #p10126013) und nach der Knowledgebase die Lima durchgemessen. Die Spannung ist in Ordnung (Leerlauf ~26V, bei +4000upm 70V). Dann soll man die 3 Leitungen gegen Masse messen. Heißt das, wie beim Regler, alle 3 gegeneinander oder gegen welche Masse?
Alle 3 gegeneinander haben Durchgang.
Im Standgas sowie auch bei +3000upm kommen direkt aus dem Regler 14V mit Abblendlicht (Doppel-H4).
Während der Fahrt habe ich konstant 13 - 13,1V auf er Spannungsanzeige, das deckt sich bei den Messungen zu 100% mit dem Messgerät.
Wenn es an Tacho selbst liegen sollte, kann ich das iwie herausfinden?
Bei mir tritt das Problem nicht reproduzierbar und unregelmäßig auf, ohne, dass ein schema erkennbar wäre. Auf dem Hinweg zur Arbeit war nur Zeigerhopping angesagt. Den Rückweg ist er nur ein Mal direkt am Anfang ausgefallen, den Rest des Weges war er komplett da.
Zuletzt geändert von saihttaM am 23.08.2020 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 23.08.2020 15:18
Zählt der Wegstreckenzähler hinsichtlich Impulsgeber? In welchem Zusammenhang stehen denn DZM und Tachometer, gemeinsame Masseverbindung ? Ich habe leider keinen Schaltplan zur Verfügung. Bevor man sich Gedanken um die Instrumenteneinheit macht, sollte alles andere ausgeschlossen werden können.
Beitrag von saihttaM » 23.08.2020 15:39
Wenn ich das richtig beobachtet habe, zählt er nur, wenn er funktioniert.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 23.08.2020 16:35
Normalerweise stehen von der Peripherie her DZM ud Tacho in keinem Zusammenhang, außer bei gemeinsamen Versorgungsleitungen. Da du an den Verbindungsleitungen nichts feststellen konntest, kommt , sofern nicht zufällig zwei Fehler vorliegen, eigentlich nur das Instrument mit Anschlussstecker in Frage, mit vermutlich kalten Lötstellen oder anderen Wackelkontakten. Um an das Instrument zu kommen, muss die gesammte vordere Verkleidung ab. :( Das Instrument lässt sich problemlos öffnen.
Zuletzt geändert von Trobiker64 am 23.08.2020 19:49, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von saihttaM » 23.08.2020 17:14
Jup, den Tacho bzw das Instrument habe ich schon ab und auseinander.
Ich habe jetzt noch die Platine abgeschraubt und beim zerlegen schon was klappern hören. Es ist ein kleines Teil, dessen Lötstellen scheinbar gebrochen sind.
Beitrag von 2blue » 23.08.2020 17:17
Das ist eine Diode, mach mal Bilder was draufsteht.
Entweder hat da schon jemand daran gelötet oder das gehört so und Du könntest es wieder nach lösten.
Beitrag von saihttaM » 23.08.2020 17:21
SR4416 W9918
Ich würde das Teil jetzt erstmal versuchen wieder einzulöten.
